TV LG 42LE4500
bah125
7 pts
j'ai une TV LG 42LE4500 qui m'a laché le mois dernier.
elle faisait un tic tic tic continu et qui s'arretait quand je debranchais la prise.
j'ai commandé cette pièce sur aliexpress pour 33 euros.
après changement plus de tic tic tic l'ecran s'allume le logo LG apparait pendant 1ou 2secondes il disparait et ecran noir.
pour conclure j'ai pas d'image mais j'ai le son et quand je met une source de lumière vers l'ecran je ne vois pas d'image
merci pour votre aide
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Probleme tèlèviseur LG 42LE4500 (15 réponses )
- Grésillement sous mise en tension de la télévision LG 42LE4500 (2 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
Bonjour est-ce que le voyant de mise sous tension clignote ? Si oui combien de fois et sous quel cycle ?
Cela nous indiquera un code panne et pourra orienter le diagnostique. Pour être complet au lieu de remplace la carte d'alimentation vous auriez dû réaliser des mesures en sortie de celle-ci pour voir ce qui se passait car il est possible que la carte T-con ou carte principal soit HS et donc provoque la mise ne sécurité de la carte d'alimentation ce qui correspondrait aux symptômes observés. POur en être sûr il faut réaliser des mesures...
Cdlt — omega7 42240 pts
j'avoue que j'aurais du prendre des mesures mais l'ancienne carte présentait des brulures au niveau d'un composant
voilà des photos ou c'est brulé(au bout des fleches rouges)
Bonjour oui mais cela ne veut rien dire... UNe carte peut avoir des traces d'échauffement et continuer à fonctionner normalement...Seules les mesures permettent de déterminer la panne...
d'accord.mais j'avais des soudures de brulés sur l'autre face.je pensais qu'elle était foutu.
après ca va pas lui faire du mal une carte neuve?
pour le voyant de mise sous tension c'est le blanc ou le rouge?
si c'est le blanc il clignote 1 fois et reste fixe. — bah125 7 pts
Et le rouge ?
Cdlt ? — omega7 42240 pts
le voyant rouge se divise en deux
chaque partie fait 2 balayage ca fait une sorte de balayage
j'ai fais une video mais j'arrive pas à la poster — bah125 7 pts
