OMRON HEM-400C ... le capteur semble être mal calibré
H2H2
6 pts
j'ai un tensiomètre OMRON HEM-400C qui a reçu un choc (...)
depuis dès que je gonfle les chiffres montent très vite et arrivés vers 300, c'est l'erreur !
Je pense que la calibration du capteur est à revoir. Avez-vous une petite idée sur ce que je peux faire ?
Merci d'avance
H2H2
- Mon écran de mon tapis de course ne s'allume plus (2 réponses )
- Chaîne hi-fi Samsung ne lit plus les CD (1 réponse )
- Réparer moteur bft portail coulissant (29 réponses )
- Erreur C4 avec une machine à coudre PAFF 1080s (18 réponses )
- Plastifieuse qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Comment doit je enlever le mode sécurisé ? (1 réponse )
- Magnétoscope professionnel Sony DSR-60 (1 réponse )
- Grésillement & perte de son ONKYO TX-DS696 (0 réponse )
Bonsoir, pas grand chose à faire pour un appareil qui a 24ans..... Il est grand temps de le remplacer je pense....
Cdlt — omega7 42239 pts
Merci du conseil, j'y avais songé mais je fais partie de ceux qui vont jusqu'au bout ... Je cherche à juste régler le capteur, ça doit être possible.
@+, H2H2 — H2H2 6 pts
Bonjour à mon avis non.... Pour régler un appareil de mesure quel qu'en soit son type il faut une référence précise et contrôlée. Pour un multimètre par exemple il s'agit d'une source de tension, de courant ou des résistances de haute précision, l'étalonnage se faisant à une température donnée pour avoir un résultat fiable. Pour un capteur de pression il va en être de même. Par contre trouver une source de pression calibrée et contrôlée, à part dans un labo je ne vois vraiment pas comment vous pourriez faire..... Si la source n'est pas bonne, la calibration ne le sera pas non plus et donc les résultats seront faux.....Après c'est à vous de voir, vous pouvez insister pour réparer mais je pense très sincèrement que dans ce cas précis c'est une perte de temps inutile....
Cordialement — omega7 42239 pts
Merci Oméga7,
Je cherche d'abord à confirmer qu'il s'agit bien d'un on d'étalonnage, ensuite trouver une source de pression étalon de l'ordre de 100 mm de mercure ... Il suffit d'un bricolo de labo avec un peu de mercure. Ce n'est pas impossible !
H2H2 — H2H2 6 pts
Je vous laisse à vos recherches et tentatives. Il faut savoir qu'un tensiomètre OMRON équivalent coûte de nos jours 30€.....
Bon courage....
