TV Sharp LC-60LE635E
Marque : Sharp
Modèle : LC-60LE635E
Benko
24 pts
J’ai ma télévision Sharp qui a fait un gros bruit ce soir, et la plus rien.
J’ai donc démonter le cache arrière et sur la carte j’ai remarquer que le fusible était hs
Je l’ai donc changer, mais sa saute toujours.
J’ai remarquer une pièce noire, pourriez vous me dire ce que c’est comme pièce et si le problème peu venir de celle ci
La pièce est verte sur la photo
Merci d’avance
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- Tv sharp LC-60LE635E (4 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- TV SHARP AQUOS LC50LE752E panne Réparé (4 réponses )
Bonsoir
Je vais essayer de changer ce composant, mais j'ai peur que la panne vienne de plus haut — Benko 24 pts
Cette pièce ronde est un condensateur céramique.
Voir la photo de la carte par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=RUNTKA847WJN3
http://www.brelect.fr/ve/LC60LE635E.pdf
La question est :un condensateur peut t'il faire disjoncter une installation ? Ou le problème viens de plus loin ?
Je vais donc commander cette pièce et la changer
Je vois tiendrais bien entendu au courant de l'évolution
Vérifiez que le transistor MOFSET au pied de ce condensateur ne soit pas en court circuit.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=QCZ0136102Z
Merci pour vos informations
Je testerais le transistor ce soir
Il se trouve dessous la plaque en aluminium
Vendriez vous cette piece ?
Bonsoir
malgres le transistor qui est hs la platine disjonte encore
comment tester le transistor Mosfet avec un multimetre ?
Faut il que je le déconnecte de la platine ?
je remarque bien quil y a un court circuit franc
merci — Benko 24 pts
bonjour,
le pont de diode est hs
ou puis je trouver celui ci
