Tv qui ne s allume pas relais qui claque mais rien
Jérôme60
8 pts
Bonjour a tous, j ai ma télé, une lg 55EC935V, qui ne démarre plus. Je m explique quand on essai de l allumée avec la télécommande on entends un relais qui claque et rien et on vois le logo lg qui s allume mais s éteint au bout de quelques secondes. Que dois je regarder? Car j ai regarder les condos mais je vois pas de condo gonflé. Les fusibles sont ok.
Merci d avance j ai fait des photos de la carte et du relais qui claque au démarrage. Celui ci donne du 12v et se coupe au bout de quelques seconde j ai un doute sur lui.
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Plus de son tv lg32ld350 merci Réparé (5 réponses )
- Tv lg 37lh4900 pas d'image à froid (9 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Bsr quelqu'un pourrais m'aider svp, TV LG en panne plus d'image mais le son fonctionne (5 réponses )
Vérifiez que celui-ci n est pas coupé, l impédance de la bobine doit être de 267Ω.
Et que ce relais tient collé quand il reçoit du 12 volt continu.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=SDTS112DMR
Bonjour merci de votre réponse.
Il ne reste pas collé quand on allume le 12v ce fait bien mais quelque seconde après ça coupe. — Jérôme60 8 pts
J ai tester a l ohmetre j ai 263ohm qu en pensez vous? — Jérôme60 8 pts
Je viens de le remplacer le relais mais ça fait toujours pareil — Jérôme60 8 pts
