IRobot Braava 390t clignote rouge et 3 sonneries d'alerte
Mon robot serpillère iRobot a seulement 1 an et demie. Il s'arrêtait au bout de 3mn de nettoyage, donc j'ai remplacé la batterie par une batterie compatible Morpilot.
Depuis ça ne s'est pas arrangé : le robot ne démarre même plus et fait 3 sonneries d'alerte (2 tons) toutes les minutes à peu près. Sur la base le voyant reste allumé rouge, quand on le démarre il clignote rouge.
J'ai essayé :
- de faire tourner les 2 roues dans tous les sens comme indiqué ici : https://homesupport.irobot.com/app/answers/detail/a_id/6107
- de changer la serpillère (essayé avec la sèche qui est neuve, pas mieux)
- j'ai vérifié la bande de caoutchouc du dessous mais je n'ai rien trouvé de travers
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance
- Recherche documentation technique ROOMBA IROBOT SERIE 900 (1 réponse )
- Reparer irobot 530 qui n avance plus au bout de 30S (0 réponse )
- Quel est ce composant ? Chargeur iRobot 17063 (6 réponses )
- Ou faire réparer irobot roomba sur rive-sud de Montréal? (2 réponses )
- Irobot Romba Pet Serie (1 réponse )
- Une roue du Robot ne tourne plus. (6 réponses )
- Codeur moteur Irobot 875 (3 réponses )
- Code erreur 5 sur Roomba 780 (5 réponses )
Proposition de caphar 667 pts
Outils : Patience
Solution : Bon, c'était finalement un simple problème de patience : après avoir fait tourner les roues dans tous les sens et reposé le robot sur son chargeur, il a suffi d'attendre qu'il soit complètement rechargé et il a bien voulu faire un nettoyage jusqu'au bout...
Réparé (jusqu'à nouvel ordre)...
Précautions : Aucune
