Voyant 3 et 9 clignote sur Indesit lave vaisselle dfg 255fr
Ber 132011
10 pts
J'ai un souci avec mon lave vaisselle !!!Au bout de 3 minutes les voyants 3 et 9 clignote !!!!ça a commencé il y a 1 mois,mais je l'eteignais et je le remettais en marche il marchait.Hors depuis j'ai beau refaire cette manipulation,ça ne marche plus.Indesit dfg 255 fr.Si quelqu'un a une petite idée sur la panne,Merci d'avance,toute aide me sera utile
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
- Lave vaisselle INDESIT DFG 254 (PANNE) (6 réponses )
- Lave vaisselle indesit DFG 254 ne lance plus le progamme de lavage (3 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Mon lave vaisselle INDESIT DFG 054 démarre puis se met en erreur au bout de quelques minutes (4 réponses )
- INDESIT DFG 254 (5 réponses )
- Panne indésit dfg 254 voyants ok bruit moteur faible (5 réponses )
- Lave vaisselle DFG 054 FR Réparé (8 réponses )
J'ai exactement le même problème. J'ai dévissé le lave-vaisselle mais tout à l'air propre sur les cartes et les tuyaux.
Avez-vous avancé sur votre problème?
Cordialement,
Kabannis — Kabannis 9 pts
Bonjour.On m'a parlé de chambre de compression ou de prestotat !!! Encore faut il trouve la pièce et que cela vienne effectivement de la.Moi ça vidange l'eau vient mais pour passer a la phase suivante ça clignote.Je crois que je vais opter pour le remplacement du lave lave vaisselle (7 ans) et je repart sur du neuf !!!je vs tiens au courant si j'avance cordialement — Ber 132011 10 pts
Merci pour votre réponse.
Pour moi aussi ça vidange l'eau. Même problème.
J'ai trouvé le prestostat, c'est une petite pièce (8cm) ronde en plastique sur la droite du lave-vaisselle. Elle est reliée à un petit tuyau coudé en U. J'ai nettoyé ce tuyau mais ça n'a rien changé.
Mon lave-vaisselle est reparti actuellement après avoir aussi nettoyé le filtre (entretien classique), mais je doute que cela dure. Il était reparti pour 3 lavages avant de re-re-tomber en panne. — Kabannis 9 pts
Moi aussi ça a commencé comme ça,je l'eteignais et je rallumais il passait a la phase suivante,après le clignotement venait a chaque fois et pouvait continuer son programme, jusqu'au jour que j'ai beau éteindre et rallumer,il n'y a rien qui fait!!!!je pense que c ce fameux pressostat (pas la durite)qui a rendu l'âme,où il se trouve svp ????côté gauche ou droit????,tant mieux si le votre est reparti.Merci pour vos réponses — Ber 132011 10 pts
J'ai exactement le même souci actuellement il repart quand je le relance mais à mon avis, vu ce que vous dite je n'en ai plus pour très longtemps.
Est-ce que vous avez du retour sur le souci est ce bien le pressostat qui pose problème?
Merci de votre aide — Vaness 4 pts
Bonsoir !!!! Pour ma part j'ai changé le lave vaisselle.En effet si effectivement ça vient du presostat , Indesit ne fait plus la pièce et sur "magasin de pièces détachées",faut il qu'ils vs envoient le bon (tout les constructeurs font des produits qui ont une durée de vie de 7 ans), Alors si je peux vs donner un conseil changez le!!!!Tant qu'il marche comme ça gardez le mais ne le faites pas réparer,dsl de ne pas pouvoir vs aidez plus.Bonne soiree — Ber 132011 10 pts
Proposition de pissenlit 84 pts
Outils : seringue
Solution : Bonjour
J'ai un indesit DFG 254 qui présentait les mêmes symptômes que ceux décrits plus haut. A savoir, remplissage de la cuve, puis après quelques minutes vidange automatique de la cuve avec clignotement des voyants.
J'ai démonté la lave-vaisselle et enlevé la paroi droite en regardant le LV. J'ai accédé au pressostat (petite pièce ronde de couleur orange foncé). Mais le problème ne vient pas du pressostat mais de la chambre de compression qui est encrassée et pour laquelle il n'y a aucun accès.
La technique est de "débrancher" le tuyau noir côté pressostat et injecter sous pression vers la chambre de compression de l'eau à l'aide d'une seringue. Il faut le faire de nombreuses fois car les dépôts sont collants et coriaces (on peut voir ces dépôts "sortir" dans le bac du LV). Attention bien laisser sécher le tuyau avnt de le rebrancher sur le pressostat
Une autre technique que j'ai utilisée et encore plus efficace est d'inspirer (vous serez bloqué par la chambre de décompression)et d'expirer dans le tuyau de nombreuses fois et vite afin de créer un mouvement dans la chambre de décompression et faire se décoller les résidus.
Voilà avec ces techniques j'ai "récupéré" des morceaux entiers d'amalgames collant qui bloquaient la chambre de décompression.
Mon LV est reparti et fonctionne comme au premier jour.
En espérant que cela puisse aider.
Précautions : Risques électriques / eau
Bonjour a tous ,
Merci pour cet infos pour la chambre de décompression,
Je vais gagner du temps en le démontant par le côté droit, et faire un nettoyage de la chambre de décompression,
J’ai une idée pour les personnes qui ne sont pas trop bricoleur, ou que financièrement vous pouvez pas vous permettre de changer de lave vaisselle ,
Vous appuyez sur le bouton départ comme d’habitudes,
Vous attendez environ 3 minutes et
Ensuite vous faites pauses et vous ouvrez la porte et vous y mettez environ 2 litres d’eau dans l'intérieur du lave vaisselle,
Et cela pourra vous dépanner pendant plusieurs temps ,
En tous cas je vous le souhaite que cela vous apportes un Depannage — Joandu59 10 pts
Re,
Je confirme ce que le pseudo Pissenlit a donné comme proposition pour le lave vaisselle,
Ça fonctionne très bien,
Je l’ai fait avec du vinaigre et la seringue,
Et j’ai retrouvé de gros morceaux bien marrons et noirs ,
J’ai aussi mis un coup de soufflette léger avec un compresseur d’air par le petit tuyau noir qui est fixé sur le pressostat ,
Et aujourd’hui ça fait 2 fois que j’utilise mon lave vaisselle, et plus aucun défaut.
Merci pseudo « pissenlit »
Bon courage pour les autres,
Ça reste simple a faire — Joandu59 10 pts
Super, un grand Bravo à Pissenlit !!!
Merci pour la solution. La machine ronronne comme avant !
ça fait 10 ans qu'on a cette machine > jamais un soucis...
> même symptômes comme décrit plus haut...
J'ai démonté le coté gauche (attention une vis se cache devant en dessous de la porte),
j'ai débranche le tuyau noir(que coté boitier orange/marron) et avec du vinaigre chauffé et une seringue j'ai bien pu nettoyer le tuyau(voir photo ci joint).
Je ne vous dis pas la grasse noir et jaune j'ai enlever par la suite dans le siphon à l’intérieur de la machine.
Merci.
