Hublot de lave-linge Faure FWG1100M bloquée et poignée ressortie.
Marque : Faure
Modèle : FWG1100M
Kevin S
Suite à un code erreur E30 sur mon lave-linge Faure FWG1100M, j'ai essayé d'ouvrir la machine mais la poignée de celle-ci est légèrement ressortie et le hublot est resté fermé. Je n'arrive plus à ouvrir celui-ci.
- Lave linge qui bascule à l'essorage (10 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Code erreur machine faure fwh6145 (5 réponses )
- Machine a laver faure ne s,allume plus Réparé (4 réponses )
Bonjour vous avez du tirer relativement fort et vous avez endommagé le système de fermeture qu'il faudra probablement remplacer..Par ailleur le code erreur E30 correspond à un problème de mesure du niveau d'eau qui bloque la machine par sécurité (pressostat défectueux ou carte électronique, voir la connectique entre les deux. Je crois qu'il est décrit dans le mode d'emploi une procédure dans ce cas là mais sûrement pas de forcer la porte....
Cordialement — omega7 42239 pts
Merci de votre réponse.
Je n'ai vraiment pas tiré fort, d'où ma surprise lorsque la poignée est ressortie.
Par ailleurs, le mode d'emploi indique que ce code d'erreur correspond à un hublot non fermé, mais aucune solution n'y est proposé.
