Remise en etat Interrupteur friteuse Filtra one
Marque : Seb
Modèle : Filtra one
Yu S
36 pts
Apres avoir demonter ma friteuse pour netoyage, en enlevant la cuve les 3 fils de l interrupteur se sont debrancher, connaisser vous comment les rebrancher
Merci d avance
- Friteuse SEB filtra one qui fait sauter les plombs. (11 réponses )
- Panne chauffage SEB Actifry (15 réponses )
- Actifry express XL se met en erreur 6 (13 réponses )
- Friteuse ne fonctionne plus (8 réponses )
- Friteuse seb smart clean en panne (8 réponses )
- Friteuse filtra one Seb schéma électrique (7 réponses )
- Reparer friteuse seb actifry code erreur 6 (4 réponses )
- Arrêt friteuse actifry 3 secondes après le démarrage (2 réponses )
Par contre des que separe le thermostat de la cuve mes plomb ne saute plus et des que je la refixe donc contacte avec la cuve les plomb saute, pareil quand je branche le fil blanc qui est bleu apres du thermostat les plomb saute pas. Je precise que tous cela est fait sans aucun fil brancher sur l interrupteur — Yu S 36 pts
Bonsoir, la résistance est bonne (environ 28ohm), je pense que le canon normalement isolant du thermostat est oxydé et fait donc contact avec la cuve qui est reliée à la terre... Le thermostat doit impérativement être isolé de la cuve, si de l'oxydation à dégradé cette isolation le contact se fait entre la terre et le neutre ou la phase et donc cela disjoncte..A 0 ohms le thermostat me semble bon aussi il faut juste q'il soit isolé...
Cdlt — omega7 42266 pts
Ce que vous appeller le canon est bien le trou ou est fixer le thermostat sur la cuve on est bien d d accord, avez vous une idee sur comment je peux l isoler ? Es ce que de la pate de joint thermique qu on utilise en mecanique auto peux faire l affaire ?
Autre question sauriez vous retrouver l entree et sortie sur l interrupteur qui est sur la photo que j avait mit, j ai 3 broche horizontal.
J espere pas trop vous ennuyer
Cordialement — Yu S 36 pts
Logiquement le deux broches l'une au dessus de l'autre lorsque l'on tient l'interrupteur vertical sont les deux contacts entrée/sortie, l'autre contact est le neutre du voyant intégré au bouton. POur vérifier, l'aide d'un multimètre en mode contrôle de continuité, vérifiez la continuité entre les deux contacts entrée sortie décrits ci-dessus dans les deux positions de l'interrupteur
Ensuite concernant l'isolation il faut voir comment elle était réalisée au départ et pour cela il faut démonter le thermostat de la vis de fixation et voir comment est réalisé l'isolation. Il faut du matériel adapté pour réaliser cette opération d'isolation.
Sur la mienne les 3 Broches sont alignés, je vais vous mettre des photo
Thermo vu de dessus
Voila les 3 photos , si vous avez une idee pour l isolation j suis prenneur car c etait monter ainsi. j ai rien trouver d isolant a par l endroit ou passe la vis mais ca a lair d etre aussi du metal.
Pour l entree sortie en faisant le test je les trouve au centre et a gauche, il y a plus qu a trouver le quel est l entree — Yu S 36 pts
Bonjour je reviens vers vous, je viens de changer le thermostat et la c est bon les plomb saute plus, par contre quand j branche mon interrupteur la diode reste allumer meme quand il est en position OFF, auriez vous une idee, autrement ca a l air de fonctionner sur On la friteuse se met bien a chauffer et les plomb saute pas — Yu S 36 pts
Bonjour vous avez probablement inversé deux fils au niveau de l'interrupteur...
Surement mais quand d autr teste la des que j allume les plomb saute, le probleme c est que j arrive pas a trouver un shema sur internet, et en plus il y a deux sorte d interrupteur. Le mien a les 3 contact aligner, auriez vous un moyen pour retrouver le sens des 3 fils ?
