Four De dietrich DOP 740 X qui se met en route tout seul après que du liquide soit tombé sur le bandeau de commande.
Phino44
Du potage thaï a débordé d'une casserole posé sur ma plaque de cuisson, et le liquide a coulé dans le bandeau de commande du four situé juste dessous. Depuis, le four se met en route tout seul, aucune action n'est possible. Il a fallu que je débranche le four pour l'arrêter. J'ai attendu que le liquide sèche puis j'ai rebranché. Toujours la même chose.
Merci par avance pour vos réponses
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four électrique de dietrich dop 790 x 4 bloqué à la fin d une pyrolyse (5 réponses )
- Démontage bandeau commande four De Dietrich DOP1140X (1 réponse )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Mon four de dietrich dop 490 s'éteint tout seul Réparé (4 réponses )
Bonjour vous n'y couperez pas il faut démonter le four et son bandeau de commande pour nettoyer les contacts avec un ^produit de type WD40 et tout sécher en profondeur .
Cordialement — omega7 42239 pts
