PANNE LAVE LINGE - ELECTROLUX ARTHUR MARTIN - MODELE AWF14591W - TYPE HI964343
Marque : Electrolux
Modèle : AWF14591W TYPE HI964333
PACOUE
11 pts
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème lors de la mise en service du lave linge le voyant de sécurité ne s'allume pas (Clé) et lorsque j'appuie sur la touche MARCHE le voyant clignote en permanence.
Auriez-vous une solution a m'apporter?
Par avance merci.
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Lave linge Electrolux Arthur Martin AWF16781W (3 réponses )
- Machine a laver Electrolux ewb126210w ne démarre pas (14 réponses )
- ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AWF 1215 91497115600 (8 réponses )
Bonjour, comme la clé ne s'allume pas on peu penser que la sécurité est HS et ne détecte plus la fermeture et donc bloque le démarrage...
Cdlt — omega7 42238 pts
Merci pour votre aide.
J'ai remplacé la sécurité mais le problème persiste.
Auriez-vous une autre solution.
Merci de votre retour.
Cordialement. — PACOUE 11 pts
Bonjour lorsque vous actionnez manuellement la sécurité du hublot sans refermer celui-ci, est-ce que le voyant s'éteint ou il s’allume ? Si il s'allume alors le problème provient du hublot la partie mécanique sensé actionner la sécurité est HS, si il ne s'allume pas il va falloir se pencher sur la carte électronique et notamment sur le triac qui est piloté par la sécurité de porte.
Où est situé le triac sur la carte?
Pour information, la majorité des composants électroniques sont des composants de surfaces.
Bonsoir
Ci-joint le schema de principe qui active le verrou de porte . En suivant les fils du verrou jusqu'à la carte electronique , vous devriez aisement de trouver le triac (CMS) en cause
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne (78,91,92)
Je vous remercie pour toutes ces informations.
Je vais me lancer dans la recherche du composant à remplacer.
