Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant
ThierryG
13 pts
Le four combiné fonctionnait en mode chaleur tournante. J'ai ouvert la porte, le four s'est éteint (et les plombs ont sauté ?).
J'ai rebranché l'appareil : rien.
J'ai changé le fusible 15A /230 V.
J'ai rebranché l'appareil : il bippe et l'affichage clignote, c'est tout.
Il ne réagit à aucune action sur les touches.
Qu'en pensez-vous ?
- SAMSUNG MC28H5125AK. En Mode convection bruit de claquement puis fonctionne plus. (3 réponses )
- Arc électrique four combiné Samsung CP1395E (4 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Problème de résistance four combiné Samsung CE107F (4 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Four micro onde qui ne demarre pas (6 réponses )
- Flash avec micro onde Samsung ME102v (2 réponses )
Je mesure environ 89 Ohms pour la résistance chauffante. Cette valeur me semble correcte.
Prochaine étape les photos recto verso de la carte électronique principale ?
Cdlt, — ThierryG 13 pts
Oui c'est cela, logique et méthode... — omega7 42272 pts
Ci-joint les photos comme demandé.
1) Il y a effectivement un problème avec la carte principale (trace noire coté piste ). Ce problème concerne (au moins) 2 relais : un avec connecteur, libellé POWER, et un sans connecteur, libellé INRUSH.
Que commandent ces 2 relais ?
(les 2 autres relais avec connecteur sont libellés CONV et GRILL)
2) Il y a une trace noire aussi sur l'autre carte qui gère le clavier, et qui est collée à la carte principale coté piste. ???
Solution : changer les 2 relais ou toute la carte principale ?
Autre vérification à faire ?
Qu'en pensez-vous ?
Cdlt,
