Trouver la panne sur une TV HARROW MODEL HL50FD82B et la réparer merci de votre aide
Marque : Harrow
Modèle : HL50FD82B
Nicolas G
Tv de marque HARROW MODEL HL50FD82B du son mais pas d'image et grésillement sur platine alimentation Vestel 17ips20 23155091 merci de votre aide
- TV de marque Harrow qui n'a plus d'image (4 réponses )
- Panne téléviseur HARROW .AFFICHE : dans un cadre vert:SCART suivi de fleches gauche droite .+ SCART :V:50HZ Réparé (4 réponses )
- Télévision Harrow LCD (0 réponse )
- Comment démonter le capot arrière d'une tv harrow hl39fhd83b ? (11 réponses )
- Téléviseur harrow ne s'allume plus, sifflement continu et par intermittence au niveau de la carte d'alimentation (3 réponses )
- Écran TV Harrow qui s'éteint après quelques secondes (2 réponses )
- Tv harrow plus image ecran noir (0 réponse )
Bonjour l'image étant floue difficile de se prononcer, par contre mesurez les tensions présentes sur le connecteur avec le fil blanc et rouge en haut. SI il n'y a rien l'alimentation a un souci et c'est souvent dû aux condensateurs. VOus pouvez le cas échéant en remplacer certain et au pire remplacer la carte d'alimentation.
Cdlt — omega7 42239 pts
bonjour, j'ai le même pb sur mon Harrow 100 cm, je l'ai depuis 5 ans et là il y a du son pas d'image ,écran noir ... — Eric M 4 pts
