CENRALE VAPEUR COLORS QUI FAIT DIJONCTER
Marque : Calor
Modèle : GV8360 CO/23-42 12R
gros25
Bonjour,J AI UNE CENTALE VAPEUR CALORS PR EXPRESS TUBO ET DES QUE JE L ALLUME ELLE FAIT DIJONCTER
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Centrale vapeur Calor Express Compact : goutelettes d'eau et de calcaire (4 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Eau qui coule en continue sur centrale vapeur pro express total de calor GV8925 Réparé (5 réponses )
- Centrale calor express compact SV7112C0 (1 réponse )
Bonjour, tout d'abord merci de ne pas écrire en majuscule, ensuite, il faut ouvrir la centrale et dans un premier temps aller vérifier la résistance chauffante de la cuve ainsi que l'électrovanne de commande de vapeur, ensuite il faudra tester la résistance du fer.
Cdlt — omega7 42240 pts
