Tondeuse Electrique Bosch à batterie qui démarre et s'arrête tout de suite
J'ai depuis 4 ans une tondeuse Bosch à batterie Rotak 37 LI 37cm/36V
TYP: 3600H81700 579
36 V d,c 13,3 kg
3450 rpm
2012 202121029
Voici ce qui est inscrit sur la tondeuse même en tant que référence.
Au tout départ, j'ai changé la pièce rouge qui est amovible et est une sort e de clé. Cela n'a pas fonctionné, j'ai nettoyé tous les contacts externes.
Au tout début de la panne, pour qu'elle démarre, il fallait que j'appuie fort sur le capot en plastique transparent pour que le moteur démarre, j'avais trouvé un système qui le tenait appuyé fortement par un élastique.
Actuellement, toujours du mal au démarrage mais un peu moins difficile par contre elle s'arrête au bout de 10 secondes et ne redémarre pas toujours.
Les réparateurs me disent que cela me coûtera plus chère de la réparer qu'une neuve, que c'est peut-être une carte électronique...etc Bref, personne n'a voulu aller voir ce qu'il se passe!!!!!
Avec un tutoriel, un plan de la machine et un avis, voyez vous de quoi il s'agit et si cela est réparable?
Merci beaucoup de votre réponse.
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
- Lame de tondeuse folle : la lame de coupe tourne dans le vide rotak 43 LI. que faire ? (4 réponses )
- Tondeuse Bosch Rotak 43 Li défaillance système de sécurité (2 réponses )
- Impossible démarrer tondeuse Bosch Rotak 43 Li M (2 réponses )
- Tondeuse bosch Rotak 34 Fonctionnement intermittent (2 réponses )
- Rotak 43 Bosch .décoincer la lame de coupe (2 réponses )
- Demande aide problème tondeuse bosch rotak 32 (0 réponse )
j'ai la même panne avec. une 34 li — flo78 8 pts
Bonjour si vous avez exactement les mêmes symptômes on peut alors supposer plusieurs soucis...UN défaut de batterie car après presque 10 ans les batteries ne sont sûrement plus en grande forme, ensuite il y a peut-être un soucis de contact de sécurité qui est défectueux ou bien une soudure sur la carte carte électronique qui aurait cédé avec les vibrations..
Il convient quoi qu'il en soit de démonter pour investiguer la panne...Pas de solutions à priori sans démontage et sans tests...
Cdlt — omega7 42239 pts
J ai démonté et testé les continuités électriques et ok est ok..je ne vois pas de sécurité sur la 34li comme il l est mentionné sur certains post sur la 43li — flo78 8 pts
Sur les modèles plus récents, l'Isolateur n'a effectivement plus la même forme et n'est plus au même emplacement que sur ma vielle rotak 43 Li. Pour ce que j'ai pu en voir sur les notices téléchargeables sur internet, il ressemble maintenant à une clé et se trouve un peu à l'arrière et au-dessus du logement de la batterie (figure 6 dans la notice).
Les symptômes étant vraiment les mêmes que ceux que j'avais résolu en shuntant l'isolateur avec mon fil éléctrique, je pense qu'il faut envisager la solution proposée par Melenasyl sur le post 32707 (https://www.commentreparer.com/32707/Tondeuse-motoculteur-debroussailleuse/tondeuse-electrique-Bosch-rotak-43-li-impossible-de-la-demarrer), à savoir démonter le capot, et court-circuiter cet isolateur avec un sucre (en ayant ôté la batterie au préalable bien sûr).
Attention, si la tondeuse est encore sous garantie, cela fait bien sûr sauter la garantie.
7 : En ce qui concerne les batteries, elles tiennent étonnamment bien : les miennes sont de 2009 et 2010, et tournent indifféremment sur ma Rotak (environ 700 m2 par tonte), un taille-haie et un perfo (bon c'est vrai, le perfo c'est moins fréquent que la tondeuse et le taille-haie).
