Tambour ne tourne plus, sauf si on l'aide à partir avec la main.
Antoine R
8 pts
Le tambour de mon sèche linge brandt ne tourne plus, en démontant la face arrière je n'ai rien remarqué de particulier à part qu'il fait un bruit un peu comme un transformateur électrique lorsqu'il est bloqué et qu'il se lance lors qu'on lui donne un petit élan avec la main.
Pouvez vous me dire l'origine de cette panne ?
Merci d'avance
- Comment changer bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T ?? (11 réponses )
- Tambour sèche-linge Brandt EFE8710F ne tourne plus (5 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Problème pour lance ne l’envoyer tambour (0 réponse )
- Brandt lavante séchant WTD8084SF - le klixon saute fréquemment (9 réponses )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
mamigas
Merci pour cette solution, elle m’a permis de faire tourner le sèche linge ! Par contre maintenant il ne chauffe plus ! Existe-t-il un lien ? — Antoine R 8 pts
Bonjour apparemment pas de fils débranché.
j'ai mesuré la résistance des deux sondes au niveau du tambour arrière, elles semblent ok.
Par contre je n'ai pas de continuité au niveau de la protection thermique, est ce normale ?
Peut on remplacer cet élément et comment fait on ?
Pouvez vous m’aider ?
Merci beaucoup — Antoine R 8 pts
La première photo ce sont les deux sondes que j'ai contrôlé au niveau de la face arrière du tambour et la deuxième c'est un éléments qui se trouve au niveau de la résistance de chauffage et sur le quelle mon multimètre ne sonne pas quand je teste le continuité.
