Lave linge Samsung s'allume par épisode
Le problème concerne un lave linge Frontal WF80F5E3U4W. Il n'a que 3 ans et fonctionnait correctement jusqu'ici.
Depuis quelques jours, il ne s'allume plus de manière systématique. Aucun code d'erreur. L'alimentation électrique est correcte ainsi que l'arrivée d'eau.
Après plusieurs tests, je me suis aperçu que le fait de faire tourner de quelques tours le tambour manuellement permettait de refaire fonctionner l'interrupteur on/off. Par contre, il faut que j'attende d'entendre un petit clic (comme le bruit léger d'un relais) pour que la machine soit de nouveau fonctionnelle.
Quelqu'un saurait-il de quelle panne il s'agit ?
Merci d'avance.
- Dépanner Samsung WF80F5E3U4W Lave-Linge qui s'éteint au bout de quelques minutes (17 réponses )
- Pieces detachés modulede puissance Samsung wf80f5e3u4w (6 réponses )
- Lave-linge Samsung Eco Bubble 8kg WF80F5E3U4W : le tambour s'arrete de tourner, pas de code 3E Réparé (10 réponses )
- Lave linge samsung wf80f5e3u4w bloqué après changement carte puissance (1 réponse )
- Samsung eco buble 7kg tambour ne tourne pas sauf manuellement (7 réponses )
- Lave linge Samsung EcoBubble parfois s'allume et parfois ne s'allume pas (12 réponses )
- Lave-linge Samsung wf9802lwv ne s'allume plus (12 réponses )
Le probleme peut provenir d'un des 2 relais de la carte électronique dont les contacts ont tendance a charbonner (contact aléatoires)
Le problème sur ces cartes est que le circuit imprimé est coulé dans la résine => difficile de changer les composants
Merci pour votre analyse. Autrement dit, la seule possibilité est de faire appel à un dépanneur pour remplacer la carte ? Auriez-vous une idée du prix d'une telle intervention ?
D'autre part, à votre connaissance, ce type de panne est-il normal après seulement 3 ans d'utilisation ? — Mr pas de chance 3 pts
Pas la peine de faire appel a un dépanneur . Si vous voulez changer la carte (comptez entre 170 -200€) , vous pouvez le faire vous même car la carte est tres accessible car il suffit de retirer la tablette .
En revanche je peux tenter une réparation Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Concernant le dépannage de la platine de puissance, vous pouvez lire ce sujet:
http://www.brelect.fr/avis/forum/viewtopic.php?f=2&t=5445
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=WF80F5E3U4W&cat=0&fam=0
