Lave vaisselle Beko prosmart inverter qui ne démarre pas mais qui est allumé
Marque : Beko
Modèle : Prosmart inverter
En voulant mettre en route mon lv j'ai entendu un gros 'clac' qui n'était autre qu'un fusible à changé, je l'ai donc changé et les appareils se sont rallumé. Le lv est allumé mais les touches P1 et P2 clignotent, en appuyant plusieurs fois sur la touche annulation seule la touche fin de cycle est allumée puis quand je rappui dessus je reviens aux touchent qui clignotent etc. J'ai bien sûr débranché quelques instant puis rebranché, toujours le même problème.
Un grand merci d'avance aux personnes qui pourront m'aider car la vaisselle s'accumule, Je fais devoir embaucher mes enfants pour la faire.
Bonne journée!
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Panne lancement de cycle Lave vaisselle BEKO DFN615 (11 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
Avez vous trouvé la panne de votre lave vaisselle ? J'ai exactement la même chose qui vient de m'arriver.
Cordialement — John 6 pts
Bonjour, normal qu'aucune réponse ne soit apportée car il manque les références de l'appareil...
Cdlt — omega7 42240 pts
Très bonne suggestion Omega7 , mais je pensais que ....! Pour ma part le modèle est un BEKO - Lave vaisselle 60 cm DFN 16330 X. Et la description de la panne est exactement celle qui décrite ci dessus et les photos sont exactement les même ! Je peux juste ajouter que sa c passé vers la fin du cycle je pense , il restait encore de l'eau au fond très chaude ,mais la vaisselle était propre, et que dans la cuisine il y avait une odeur de cramé.
Je suis ouvert à toute suggestion.
Bon après une opération à cœur ouvert de mon lave vaisselle, et testé tout les organes principaux( résistance, pompes, electrovanne...) , j'ai cherché sur les organes secondaires et j'ai trouvé un thermo actionneur eltek avec une référence en dessous b07 et dessus b09 . Une fois démonté je peux certifier que c'est l'odeur de cramé que j'ai ressenti le soir même. Après test aucune valeur ohmmetrique et aucune continuité,.J'ai commandé la pièce 20,56€ avec livraison. Je verrai si sa résoud mon problème.
Bonjour même problème que vous
Je mets en marche le LV
Je choisis le P2 par exemple
Je fais marche , il vidange et rien ne ce passe puis au bout de 20 minutes le P2 est surmonté par le P3 qui clignote rien ne ce passe et après 15 min il tourne et l’eau arrive ..... j y comprends rien .
Nous avons un Beko UDFN15310 et les voyants P1 et P2 clignotent, le lv tourne dans le vide. On l’a basculé en avant de 45° et de l’eau s’est écoulée. On a essayé de le réinitialiser mais impossible même en le débranchant. Il continue à tourner dans le vide...
Si quelqu’un aurait une solution à nous proposer ce serait top.
Merci. — Sonindo 2 pts
Bonjour nettoyez joint — Catherine D 3 pts
