Lave linge Haier hw70-1401-f1 / eau qui ne chauffe plus
lagrande
Nous nous sommes rendus compte après lavage à cycle 60 et 90 que le linge ne sortait pas propre. On a donc pensé à un problème d'eau qui ne chauffait pas et lors d'un test lavage 15' à 30°, l'eau de vidange est sortie froide.
On a testé la résistance et elle fonctionne.
Savez-vous d'où peut venir ce problème ?
Merci par avance !
- Lave-linge Haier Hublot Err 7 Réparé (18 réponses )
- Lave Linge HAIER HW70-14F2FBM : Code Erreur E01 (5 réponses )
- Reparer lave linge Haier HW70 fait disjoncter (1 réponse )
- Lave-linge HAIER HW70-1403D-F qui ne seche plus (2 réponses )
- Echange resistance de chauffage de lave-linge haier modele :hw70-1401s-f1 (1 réponse )
- Moteur universel : collecteur rotor bobiné Réparé (2 réponses )
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
- Haier lave-linge qui ne s'allume plus (5 réponses )
Bonsoir comment avez-vous testé la résistance ? Avez vous mesuré la tensions aux bornes de celle-ci ? Si il y a une tension alors la résistance est probablement HS, si il n'y a pas de tension alors le problème provient probablement du relais de commande sur la carte électronique ou bien d'une éventuelle sécurité thermique à proximité de la résistance, ou bien encore la sonde de thermostat qui ne détecte plus la température et donc ne permet pas l'enclenchement de l'alimentation;
Cdlt — omega7 42238 pts
