Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S
metcube
14 pts
Bonjour, je ne parviens pas à utiliser le " MODE RÉGLAGE" de mon Beko DSFN 4530 s, pour régler le débit de sel, car j'ai une eau très dure! Merci de votre aide
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Le lave-vaisselle Beko dsfn 4530 ne démarre plus bien que les voyants soient allumés (1 réponse )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
Oui, l'intérieur de la porte est toute blanche... bon, je passe à la phase " dégustation "....
Merci pour ces conseils — metcube 14 pts
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : --------
Solution : Bonsoir,
Effectivement, sur la notice, il est indiqué que le réglage est possible par rapport a la mesure du TH de l'eau, mais rien sur la notice explique comment régler..
Vous pouvez contacter Beko pour leur poser directement la question, en précisant le modèle et le numéro de série de la machine.
BEKO France
Immeuble Stadium
266 Avenue du Président Wilson
93218 Saint Denis La Plaine Cedex
01-58-34-46-46
Email:
Voila, rien de mieux a vous proposer pour le moment..
Précautions : --------------
Bonsoir, en tous cas, je vous remercie pour votre aide, c'est super sympa, encore merci — metcube 14 pts
