Carte alim ssl400 0e2b comment shunter
Marque : Grundig
Modèle : 40 VLE 2012 EC
delbecqeric
Bonjour, J'ai un problème d'écran noir sur ma tv Grundig 40 vle 2012 ec. J'ai testé et j'ai 3 leds HS réparties sur les 2 rampes. Il semble que ce soit un problème récurrent sur ce modèle. Je sais je peux shunter la sécurité avec un petit fil entre le condo jaune et petite alim, mais je ne retrouve plus l'info disant de où à où souder le shunt. Pouvez-vous m'aider. Merci
- Écran Tele Grundig 40 VLE 2012 EC du son mais écran totalement noir (11 réponses )
- Tv grundig 40 VLE 4520 BF (1 réponse )
- Allumer écran téléviseur qui reste sombre (2 réponses )
- Tv GRUNDIG 43VLE4523WF (14 réponses )
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (14 réponses )
- Leds pour TV Grundig 40 VLE 4322 BF (3 réponses )
- TV GRUNDIG 40 VLE8220 BF (4 réponses )
- Plus d'image a chaud sur Grundig 40 VLE4322 BF si j'eteint et rallume aussitot c'est ok (6 réponses )
Bonsoir si vous shunter la sécurité au mieux vous allez griller les autres led à cause de la sur intensité, au pire c'est l'alimentation elle même qui ça lâcher... après c'est vous qui voyez...le plus simple, remplacer les bandes de led défectueuse...
Cdlt — omega7 42240 pts
Merci Omega7. Oui les risques sont la mais j assume les risques. Merci en tout cas de l avertissement. Il y a un commentaire de quelqu un qui l a fait qui circule et cela semble fonctionner, mais avec quelques zones d ombres et c est normal. Pouvez-vous m aider et me dire de où à où je dois souder le shunt (en fléchant sur la photo serait super). Merci — delbecqeric 3 pts
