Changer la résistance de la machine à lavée
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : AQ8F 49U
amical
11 pts
Ma Machine a laver fait sauter le disjoncteur. J'ai suivi les étapes de l'article suivant :
https://www.commentreparer.com/11239/Lave-linge/machine-a-laver-qui-fait-sauter-le-disjoncteur
J'ai réussi à faire tourner la machine Merci infiniment.
Mon nouveau problème est le suivant, je voulais enlever la résistance pour la changer mais le bloc noir (joint) bloque la résistance et ne veut pas sortir.
Comment je peux faire svp?
Merci infiniment
- Joint de la résistance Machine à laver/sèche linge CAWD129 impossible à enlever (15 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Machine a laver qui fait sauter le disjoncteur (6 réponses )
- Nettoyer le tambour machine à laver Ariston ECO9F149 (11 réponses )
- Changer aube machine à laver Samsung wd80J6410AW/EF Réparé (9 réponses )
- Code panne Lavante - séchante Ariston Hotpoint CAWD 129 (9 réponses )
- Lave-linge fait sauter les plombs Réparé (5 réponses )
Bonsoir la méthode générale, dévisser l'écrou de la bride, tapoter sur la vis qui dépasse avec un petit marteau jusqu'à renfoncer la bride intérieure et seulement après vous parviendrez à retirer le cacoutchouc et la bride..
Cordialement — omega7 42239 pts
Proposition de amical 11 pts
Outils : une clé et tournevis
Solution : Merci pour votre aide.
Enfaite c'est ce que j'ai fais, sauf que peut être j'ai pas trop taper, et j'ai enlevé la partie extérieur, sauf que là je n'arrive pas à remettre comme avant pour refaire, ni sortir la pièce.
Précautions : Enlevé la prise
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Merci encore pour votre aide.
Vu que j'ai tapé et ça ne fonctionne pas, j'ai pensé à une solution et ça bien fonctionner.
J'ai chauffé un tournevis et je l'ai déposé sur la vis qui dépasse et ça fonctionne.
Maintenant j'attaque la suite, une fuite et je dois trouver comment démonter la pompe et la durite d’eau. j'ai trouvé quelques réponses écrite et je cherche une vidéo.
Bonne journée
Précautions : Débrancher la machine
