Mon four electrolux pirolyse ne fonction plus
GOLDPAT
Bonjour, je vient de changer la résistance du haut du bas le sensor capture pt 500 et le winderstand 800 ohms et ma pyrolyse ne fonctionne toujours pas le type du four est aoc 47440xk electrolux Arthur martin quelle est le problème svp le four fonctionne juste pas la pirolyse
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four electrolux AOC 8441 ne s'éteint plus Réparé (6 réponses )
- Panne four électrolux AOC 66313 (ou 314) (1 réponse )
- Four Arthur Martin Electrolux FE 6426 NG PNC 944 250 645. Élément de chauffe grill ne fonctionne pas (11 réponses )
- Four qui chauffe par intermittence et ne tient pas les températures inférieures à 180° (1 réponse )
- Resistance four Réparé (1 réponse )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
Bonjour la fonction pyrolyse sur un four n'en déplaise aux constructeurs est une aberration.... Soumette l'électronique interne à de fortes températures même si c'est soit disant prévu, ne fait que réduire énormément la durée de vie des composants internes....Avant de remplacer des pièces vous auriez du réaliser des mesures de tensions et de continuité pour voir si les différents éléments sont bien alimentés ou en bon état au lieu de remplacer des pièces "au hasard"....
Si le four fonctionne normalement je ne saurais trop vous conseiller que de laisser tomber la pyrolyse... Si vous souhaitez néanmoins réparer, aller voir du côté de la sécurité de porte, au même titre que tous les autres composants elle est soumise à de haute températures et vieilli mal.... Si elle est HS, elle empêche le démarrage de la fonction pyrolyse....
Cdlt — omega7 42268 pts
