Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison
Bonjour à tous, avant qu’il fasse sauter les plombs de la maison il fonctionnait parfaitement (micro onde, décongélation ou même four)
En voulant utiliser le mode « cuisson four classique » de mon micro onde, ce dernier a fait sauter les plombs de la maison. J’avais senti une odeur de chaud quand j’ai allumé les résistances, mais je ne me suis douté de rien quoi de plus normal qu’une odeur de chaud quand on allume un four?
Maintenant rien que le fait de brancher sur le secteur la prise du micro-ondes il fait déjà sauter tous les plombs de la maison, je n’ai même pas besoin d’allumer quelque chose à côté ou d’appuyer sur un bouton de celui ci et tout de suite ça saute.
A première vue le câble secteur est intacte, d’aspect je ne vois rien d’anormal.
Je l’ai acheté il y a 1 semaine à mon entreprise qui vient de déménager, alors le mode micro onde fonctionnait parfaitement, mais le four jamais n’a été utilisé.
Si quelqu’un aurait une idée je suis preneur, merci beaucoup !
- Reparer un micro onde miele (2 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro-ondes MIELE M8160-2 qui disjoncte lorsque l'on ouvre la porte. Réparé (3 réponses )
- Panne micro onde (0 réponse )
- Four micro onde Sauter SME975X ne fonctionne plus et fait sauter les plombs (2 réponses )
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Four Micro-ondes Miele M625-45EGR-ed en panne. (2 réponses )
pour ma part ,je commencerai par débrancher la ou les résistances de chauffe ,isolerai les cosses de connexion et ferai un test en position four
si ca ne disjoncte pas c'est que le problème vient de ou des résistances
— bebert-25 184 pts
Bonjour , une mesure ( prise débranchée ) entre phase et neutre du micro-onde comprise entre 1,55 à 1,8 Mohm est tout à fait correct . La mesure entre la phase et la terre ( le trou ) de la prise de courant ( du micro-onde) doit donner une valeur infinie ( c'est à dire qu'il n'y a aucun défaut ( aucune résistance parasite ). La mesure entre le neutre et la terre de la prise du micro-onde doit donner également une valeur infinie . Faites les mesures porte fermée et ouverte pour voir s'il n' ya pas un problème de fin de course ( micro-switch ) . Si la valeur sur la phase ou le neutre n'est pas infinie c'est qu'il y a un défaut d'isolement .Vous pouvez alors tester la méthode préconisée par bebert-25 .
Cordialement — oldfeuf 155 pts
+1 pour Bebert débrancher la Résistance et tester l'appareil.
Pour rappel, un micro onde possède un gros condensateur qui reste chargé et peut être mortel si on le touche (HAUTE TENSION>1000V). — fab57fr 184 pts
Je vous remercie d’etre aussi actif et me permettre de m’aider à trouver la solution. Je vérifierais ça dès que j’aurais le temps (sûrement demain) et je reviens vers vous !!
Cordialement — Alfa224 11 pts
Voici un excellent site de dépannage MicroOndes avec conseils de Sécurité :
https://sites.google.com/site/lesantisechesdelatelier/le-four-a-micro-ondes
Je vous le mets également en pièce jointe si vous avez une imprimante
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Comme convenu j’ai testé de débrancher les cosses de chauffage et effectivement le four ne fais plus disjoncter la maison en le branchant ni el l’allumant. Ce qui jusque là me paraît logique, mais j’ai testé en rebranchant les cosses et là il fonctionne autant en micro onde qu’en four traditionnel. Donc tout est reparti comme avant la panne.
Je ne comprend pas trop mais il est visiblement réparé.
Du coup je vous remercie pour tous ces conseils !! Je vous tiendrais au courant si la panne resurgit, même si je préfère pas lol — Alfa224 11 pts
Bonsoir
Un appareil n'est pas réparé tant que l'on n'a pas trouvé la panne . Ce n'est pas une question de syntaxe mais cela est scientifique .Certes , le symptôme de la panne a momentanément disparu sans que l'on sache pourquoi . Le plus important est que l'appareil ne mette pas en danger un utilisateur . La prise qui alimente le micro-onde est elle protégée par un disjoncteur différentiel haute sensibilité ( 30 milli- ampères ) . A noter qu'il existe 3 types de disjoncteur différentiel ; classe A , AC , ( Hi / Si ou Hpi ) . Voici un lien explicitant cela :
https://www.installation-renovation-electrique.com/interrupteur-differentiel-type-ou-type-ac/
J'avais eu le coup aussi une fois j'étais prêt à racheter un nouveau four mais je l'ai quand même essayer et il est repartie.
J'ai par la suite remarqué qu'il y avait eu un liquide qui avait coulé en dessous et qui avait sécher entre temps. J'ai supposé que c'était ça.
Ca fait plus d'un an et il tourne toujours. Bref oui tu peux vérifier ton différentiel si il fonctionne bien en appuyant sur test, il doit disjoncter. Après les normes de disjoncteur, c'est bon à savoir, mais te prend pas la tête avec ça. — fab57fr 184 pts
Les normes ne sont pas faites "juste pour que question de savoir " ou " pour embêter quiconque " ou.. etc..Les normes des disjoncteurs ont été faites pour que les constructeurs respectent un cahier des charges afin de protéger les consommateurs .
Enfin pour dépanner , Il est intéressant de connaitre le rôle de chaque appareil . Le disjoncteur de type A est une invention assez récente qui permet de protéger des mélanges de courants continu et alternatif .Il assure ainsi la protection des personnes et du matériel . En cas de mélange des composantes continue et alternative , la composante continue va suréchauffer les bobinages des transformateurs , bobines d'induction qui n'en ont pas besoin ( Un transformateur ne fonctionne que sur un courant variable dans le temps ( di/dt qui crée un dphi/dti qui va créer un de/dt à son bobinage secondaire ) Ce suréchauffement du bobinage va craqueler le vernis qui entoure le fil ( d'où quelquefois à l'odeur de brûlé ) et créer , à terme , un court-circuit ( qui peut créer un départ de feu ) Dans une moindre mesure , ce suréchauffement , crée des défauts fugitifs selon le temps d'utilisation plus ou moins prolongé de l'appareil . — oldfeuf 155 pts
