Bruit intempestif sur tv Samsung plasma : bip strident
Marque : Samsung
Modèle : PS50B451B2WXXC
Un bruit survient au bout de quelques heures du haut parleur à intervalle de quelques dizaines de secondes ,
Lorsque j'éteins et ait débranché la tv du courant, le bruit continue un certain temps,
J'ai essayé de débrancher le telephone de la freebox, puis débranché les freebox, puis déconnecter les haut parleurs TV pour les ext, rien n'y fait le bruit continuait,
J'ai fait appel au service dépannage Samsung qui m'a fait faire des manipulations de reboot,
Mais cela n'a pas changé
Pourtant l'image est excellente, le son aussi
Grand merci si une personne a une idée sur l'origine de ce probleme ,
Cordialement à tous
Appareil:
Samsung plasma display
Code :
PS50B451B2WXXC
Numéro série :
865634ps406683v
Entre sep et dix ans
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- Samsung PS-50C7HDX/XEF Plasma de 2007 Questions sur les condensateurs (7 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
Bonjour fort probablement une panne due à un condensateur défectueux sur le circuit audio. Une fois chaud le composant perd ses caractéristique et génère ce bruit. Panne difficile à trouver... La solution pourrait être de refroidir les composants principaux un par un à l'aide d'un aérosol réfrigérant au fur et à mesure jusqu'à ce que le brui disparaisse...
Cordialement — omega7 42239 pts
Merci de votre réponse
Sinon, ces composants sont t'ils faciles à trouver? — Sergeo17 17 pts
Bonjour généralement oui mais encore faut-il déterminer lequel est en panne... Pas toujours simple...
Cdlt — omega7 42239 pts
Pour conclure
Télé débranchée depuis et émet régulièrement toujours ce bruit
Une bonne chose d'avoir appris d'où venait ce bruit
Autre chose pour moi de le résoudre
Bonne chance a ceux qui le peuvent
Et merci — Sergeo17 17 pts
J'ai enregistre le bruit pour ceux qui auraient le meme — Sergeo17 17 pts
Voici ce bruit — Sergeo17 17 pts
Pour ceux a qui cela arriverait
J'ai trouve l'origine
Le bruit venait de l'istalletion anti incendie posée sur le plafond au dessus de la télé
Débranche l'alarme
Plus de bruit — Sergeo17 17 pts
