Réfrigérateur fonctionnant par intermittence
Marque : Candy
Modèle : df1-14
J'ai récemment acheté un petit frigo avec freezer intégré mais lorsque je l'ai branché il ne fonctionnait pas, pas de lumière, pas de froid généré et pas de vibration au niveau du compresseur, même après l'avoir laissé branché pendant un moment le compresseur reste froid.
Aujourd'hui cependant j'ai voulu regarder si c'était réparable et je l'ai donc rebranché et alors que je me renseignait sur internet il s'est mis à fonctionner. Il a généré du froid et quand je l'ai ouvert la lumière s'est allumée mais quand j'ai essayé de régler le thermostat à 0 puis à 4 à nouveau il ne s'est jamais rallumé, la lumière est depuis éteinte et comme avant le compresseur ne fonctionne pas.
J'ai du mal à comprendre ce qui pourrait causer une panne comme cela où même la lumière ne fonctionne pas, auriez vous une idée ?
Merci beaucoup par avance !
- Réparer réfrigérateur Candy C D N E 063 frigo ne fait plus de froid et congèle fonctionne (5 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Mon refrigirateur congelateur ne fait plus de froid la partie haute du congelateur (grille)est fraiche,mais il ne congele pas et la partie haute ne refroidit pas,marque Candy (3 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Frigo HS ou thermostat ? (5 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
C'est soit un mauvais contact sur la connectique, soit une panne , probablement réparable, de la carte thermostat.
— jchd 11561 pts — PRO
Merci pour cette réponse, j'ai du coup essayé de démonter le thermostat vu que c'est cette partie là que j'ai touché lorsque le frigo s'est remis à fonctionner, je n'ai pas pu le démonter complètement étant donné que je n'ai pas trouvé de vis et je n'ai pas osé forcer sur le plastique cependant en bougeant les fils par un petit trou cela a du refaire la connexion car il a l'air de fonctionner normalement !
Je vais vérifier que je compresseur s'arrête bien lorsque le frigo est froid mais sinon je vais appliquer une philosophie de ne plus toucher si ça marche bien que le problème de connexion est probablement toujours là. — VincentM 4 pts
