Disjonction pendant la pyrolyse
Marque : Scholtès
Modèle : 3366 F GEA AN FR
J'ai une cuisinière Scholtès C366 GEA qui a plus de 10 ans et dont la pyrolyse (qui doit faire monter le four à 500°C) défaille. Lorsque je la mets en route (position pyrolyse, bouton de température sur 300°C) cela fonctionne pendant 20 mn environ et lorsque la température atteint 320-330°C, cela me fait disjoncter le disjoncteur différentiel. J'ai sondé les résistances (du grill et du four) et elles ne présentent pas de courant de fuite à la masse. Que dois-je regarder maintenant, selon vous ? Avec mes remerciements.
- Four scholtes verrouiller (1 réponse )
- Scholtes cp965rs (6 réponses )
- Gazinière avec four électrique qui ne chauffe plus Réparé (2 réponses )
- Thermo couple à changer table scholtes T497 G /GEA Réparé (2 réponses )
- Four cuisiniere induction scholtes s'allume et s'eteint tout seul (1 réponse )
- Cablage cuisinière Scholtès C 816 (1 réponse )
- SCHOLTES Cuisinière C 366 GS (1 réponse )
- Changer bouton de four cassé (3 réponses )
Bonjour il s'agit de la sécurité thermique..... Logique non ? Vous mettez en route un appareil qui est sensé monter à 300°C...La température atteint 330°C, il me semble normal que la sécurité se déclenche pour éviter la surchauffe non ?
Cordialement — omega7 42239 pts
Merci pour cette proposition de défaut, mais je ne pense pas que ce soit la sécurité thermique qui fonctionne, car c'est le disjoncteur différentiel qui disjoncte et que, par ailleurs, la pyrolyse monte en principe à 500 °C.
Je pense plutôt à un défaut sur une sonde (j'ai remis la pyrolyse en service avec un four chaud, elle a provoqué la disjonction au bout de 7 mn, toujours vers 330°C). Qu'en pensez-vous ? Comment faire le diagnostic ?
Merci. — Stanbob 3 pts
