CABLE ASPIRATEUR BOUFFE PAR MON CHEIN
Marque : Dyson
Année : 2014
KoLi
5 pts
Bonjour, mon chien vient de bouffer le câble de mon aspirateur. Je voudrais savoir comment je peux raccorder les deux bouts : avec du scotch ou avec des dominos. Une solution serait de remettre une prise au bout du câble venant de l'aspirateur, mais du coup je perds plus de 1 mètre de câble. Je préférerais donc raccorder les deux bouts des câbles. Merci. PS : j'ai déjà dénudé les fils.
- Remplacer cable électrique enrouleur aspirateur dyson dc20 (8 réponses )
- Aspirateur karcher nt27/1 ne fonctionne plus (25 réponses )
- Aspirateur Dyson sans fil sv03 fonctionne par saccades (0 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Aspirateur Dyson v11 fonctionnement par à-coups et saccade (4 réponses )
- Dyson DC 62 qui coupe !?! (3 réponses )
Bonsoir la seule solution résiderait dans la soudure des fils avec protection de chaque soudure par une petite gaine thermoretractable et ensuite quelques tours de scotch isolant électrique type 33 de chez 3M....Tout autre méthode engendrerait la création d'une forte surépaisseur empêchant l'enroulement du fil
Cordialement — omega7 42266 pts
Merci OMega7, je vais voir ce que je peux faire... — KoLi 5 pts
J'ai opté pour la solution qui m'était le plus abordable, soit j'ai coupé le fil (heureusement il en restait un bon bout) et j'ai simplement remis une nouvelle prise...
Merciiiiii — KoLi 5 pts
