Mandrin percussion Bosch GSB 20-2RE blocqué en dévissant
Marque : Bosch
Modèle : SGB 20-2RE
thormika
Bonjour, en faisant tourner le moteur dans le sens du desserrage pour enlever un foret, le mandrin est définitivement bloqué. Impossible de tourner dans le sens du serrage. J'ai beau utiliser les pinces pour serrer. Mon mandrin est manuel. Quelqu'un peut il m'aider? merci
- Mon four Bosch HBN 6302.0 F ne fonctionne plus suite à divers clignotements en erreur (tous les codes erreur y sont passés !) (3 réponses )
- Panne du l'appareil Bosch 611 (0 réponse )
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Changer la courroie sur scarificateur woodstar LSP40 (idem Scheppach SCP40S) (6 réponses )
- Réparer un tapis de marche (1 réponse )
- Diffuseur d'huile essentielle Florame ne fonctionne plus (8 réponses )
- Moteur de retournement de la couveuse Novital 16 L digitale n' entraine plus (4 réponses )
Bonjour vous pouvez commencer par mettre un produit dégrippant tel que du WD40 au niveau des mors à l'intérieur du mandrin et de laisser agir avant de retenter un déblocage. Ensuite il faudra probablement procéder au démontage du mandrin pour le placer dans un étau pour le débloquer à l'aide d'une clé à filtre à huile par exemple.
Cordialement — omega7 42240 pts
Bonjours, j'ai résolu le problème en démontant carrément le mandrin que je vais changer car le mien est assez amoché à force de le pincer pour le défaire. Grand merci quand même. — thormika 3 pts
