Four électrique WhIrlpool AKZ387/WI ne fonctionne plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZ387/WI
Mon four électrique WhIrlpool AKZ387/WI ne fonctionne plus.
L'affichage indique "STOP" et plus aucune commande ne fonctionne.
Cela faisait quelques temps que ce symptôme apparaissait, mais aprés quelques coupures tension tout revenez dans l'ordre.
Aujourd'hui, plus possible de sortir de ce message "STOP"
Dans un premier temps j'ai cru à un faux contact dû au microswich de commande, mais après démontage et vérification, celui-ci a un fonctionnement correct.
Ce microswich commande une platine électronique dont je n'ai aucun plan.
Quelqu'un peut-il m'informer de savoir si cette platine est réparable et surtout m'orienter vers une cause probable de cette panne.
Merci d'un réponse rapide.
- Affichage STOP sur Four AKZ210IX10 (6 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Panne Four combiné Whirlpool AT311 (8 réponses )
- Problème avec mon four Whirlpool (4 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
