Sèche-linge Miele T8422C qui s'arrête
Je possède un sèche-linge Miele T8422C qui en cours de cycle s'arrête (écran et led éteinte aussi) parfois ré-démarre dans les 3s mais sinon ne s'allume plus (tout est noir) et fini par re-fonctionner au bout de 15min environ. Le problème "semblerait" être pendant le changement de rotation du moteur. En ayant regardé la doc pro BTD de Miele, je n'ai rien trouvé de spécifique. J'ai aucun code d'erreur de type F(chiffre) et les modes de test U(chiffre) sont OK. Les charbons d'humidité sont très usés mais le circuit à l'air de fonctionner car le temps défile, une possibilité de panne ? La carte mère HS ? Je ne crois pas avoir de chute de tension chez moi mais se pourrait-il que le sèche-linge en détecte une et se bloque ? En attente de vos réponses, merci d'avance.
- Documentation Miele (5 réponses )
- Changement courroie seche linge miele twd260 (5 réponses )
- Miele T7644 c - Réparation étrange. (7 réponses )
- Depanner seche linge novotronic miel 7634 (4 réponses )
- Seche linge miele wkg640wp fonctionne sans sécher le linge (1 réponse )
- Sèche linge Miele T7644C : sèche mal et longtemps, sonnerie nettoyage filte et eau dans le fond du sèchoir (8 réponses )
- Porte seche linge miele (1 réponse )
- Sèche-linge miele t440c, comment changer pompe de vidange? (0 réponse )
C'est probablement l'alimentation basse tension qui est dégradée sur la carte EPWL35x.
Vérifiez le bon état de ses composants, mais aussi de la connectique qui amène le secteur sur la carte, on ne sait jamais. Voir le schéma proposé sur la BTD.
— jchd 11589 pts — PRO
Merci de votre réponse rapide. Votre proposition sébile cohérente. Pour vérifier les composants que faut-il faire ? Inspections seulement visuelles ?
En regardant de manière plus approfondie la doc, le problème le plus similaire au mien serait une détection de chute de tension. Dans ce cas là, le sèche linge serait arrêté mais arrêté comment (tout noir comme moi?). cf photo
Si vous soupçonnez une sous-tension secteur de cette ampleur inhabituelle, faites des mesures.
