Réparer une trottinette électrique
Akte
5 pts
Ma trottinette de marque Minimula (acheté il y a 3 mois d'occasion mais quasi neuve) ne se charge plus.
Elle s'allume encore et roule mais ne se charge plus. Je ne sais pas si ça vient du chargeur ou de la batterie elle-même.
Help pleaaaaaaaaaase ;)
- Trottinette électrique gyroboarder i11 qui n’avance plus et ne freine plus (3 réponses )
- Moteur trottinette électrique qui tourne lentement (9 réponses )
- Remettre en service une batterie complètement déchargée (5 réponses )
- Patinette electrique hs (6 réponses )
- J'ai une trottinette Gyroboarder dont la batterie est HS (4 réponses )
- Guidon de trotinette bloqué (12 réponses )
- Evercross trotinette problème allumer (4 réponses )
- Ressouder les fils accélérateur sur trottinette scooty/ride ipx4 (11 réponses )
Bonjour la première chose est de mesurer la tension en sortie du chargeur, ensuite il faudra démonter la prise de charge et regarder l'état de la fillerie, enfin il faudra se pencher sur le circuit de régulation de charge qui parfois intégré dans la trottinette.
Cordialement — omega7 42240 pts
Bonjour vous nous posez une question technique, je vous répond ce qu'il faut faire pour vérifier la source de la panne. Si vous ne disposez ni d'un multimètre même basique, ni des compétences techniques minimales pour réaliser quelques mesures simples il va être très difficile de vous dépanner par vous même....
Cdlt — omega7 42240 pts
Bonjour si vous souhaitez trouver un dépanneur, voyez si vous êtes proche d'un repair café à cette adresse:
https://repaircafe.org/fr/visiter/
Vous aurez beaucoup plus de chance de trouver une aide si votre batterie est extractible.
Si c'est le cas, avec celle-ci et votre chargeur, vous pourrez obtenir un diagnostique facilement.
La plupart des pannes de batteries, et c'est sans doute le cas, provient du fait que les utoilisateurs ne respectent pas les consignes de charge et décharge indiquées dans la notice. — yannick77 6537 pts
Bonjour j’ai ma potence qui à cassé net entre l’amortisseur et le moteur qui ce situe dans la roue avant je voulais savoir si c’était possible de faire réparer cela — Steph M 2 pts
Bonjour ma trotinette électrique gyroboarder . s'allume mes quand je essaye d'avancer elle ce eteint brusquement .et a chaque fois elle me fait le tour et des fois elle ce rallume plus .? — Zombo 2 pts
