Four électrique qui ne fonctionne plus
VASSE
Bonjour, mon four ne fonctionne plus après avoir fait disjoncté mon instalation.
j'ai remis mon four sous tension mais rien ne se passe .
les résistances sont proche de zéro sans fuite à la masse.
Il y a bien un bouton de réarmement sans effet .
le bouton de fonctions est sans effet et la lampe ne s'allume pas non plus.
j'ai 230 v entre la ligne et chaque bornes des résistances, de la lampe aussi, mais zéro entre le neutre et
tous autres contacts.
Efectivement la résistance du haut 23 homs et celle du bas 40 homs ...donc bonnes
- FOUR ELECTRIQUE NE FONCTIONNE PLUS (1 réponse )
- éran blanc , pas d'affichage sur Four multifonction Samsung CP1395EST (5 réponses )
- Fonction cuiseur HS du Robot cuiseur mixeur pour bébé de Philips AVENT SCF870/23 (3 réponses )
- Four électrique Bosch HBN 4302.0 F année 2005 (2 réponses )
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- Reparation four encastré Réparé (1 réponse )
- Four Ariston dépannage Réparé (1 réponse )
- Tableau de commandes four ne s'allume plus et porte reste verrouillée après nettoyage pyrolyse (3 réponses )
Quand vous dites que vos résistances sont proches de zero => quelles valeurs exactement ? .
Vous devriez trouver entre 20 et 40 ohms si elles sont OK
