Eau qui coule et voyants Cell71200 Continental Edison
Marque : Continental Edison
Modèle : CELL71200
Bonjour à tous,
J’ai regardé avant de poser la question pour éviter un de doublon mais je n’ai pas trouvé de cas similaire.
Ma machine est une continental edison
Modèle : CELL7120
230 V
7kg
2200 W
J’ai voulu lancer un programme a 60 degrés et là elle a disjoncté. La prise ne fonctionne plus et en faite je me suis rendue compte que c’était un bouton qu’il fallait relevé pour que ma prise remarche. Quand j’ai rallumé ma machine à laver, tous les boutons du panneau de la machine allumé et quand je sélectionne un programme j’entends l’eau qui coule. De mon robinet également, mais pas dans le bac de la machine. Je suis pas très claire mais je n’y connais rien en terme professionnel. Donc en gros elle me fou de l´eau partout sauf dans son hublot.
J’ai tout éteins, tout débranché, je l´ai videngé mais elle ne fonctionne pas. Il y a même de l’eau qui coule au niveau de la partie où je met la lessive. C’est la première fois qu’elle me fait ça.
Avez vous des idées ?
Je vous remercie infiniment,
Davina
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Lave-linge Continental Edison qui lave mal Réparé (13 réponses )
- Fuites lave-linge Continental Edison LL5100 (3 réponses )
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Machine a laver continental edison qui fuit (1 réponse )
- Ma machine continental edison CELL712B clignote (8 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Lave linge continental edison CELL10140W8 programme coton ne fonctionne pas (13 réponses )
Bonjour oui jchd peux peut-être réparer votre carte mais le reste de la recherche de panne doit être faite avant tout remontage, la fuite persiste...
Cordialement — omega7 42240 pts
Bonjour Omega,
Je vous ai transmis un message privé.
Je vous remercie.
Davina — Davina 15 pts
Bonjour donc si j'analyse la chose voilà ce que je pense au final d'après tout ce que vous me décrivez. Comme aucun tuyaux interne n'est débranché, la seule solution pour que de l'eau coule par le bac à produit c'est soit que le système d'aspersion de l'eau dans le bac à produit est bouché, soit le pressostat ne mesure plus le niveau haut d'eau et donc l'eau continue à remplir la machine jusqu'à déborder par le bac à produit....Encore une fois le fait que la carte électronique ait "flashé" et donc ait fait disjoncter le tableau c'est que de l'eau est entrée en contact avec un conducteur sous tension provoquant soit une fuite de courant à la terre soit un court circuit franc.
Moi je pencherais pour un problème de pressostat que vous pouvez démonter et tester indépendamment du reste de la machine, pour la carte électronique à mon avis vous pouvez vous adresser à jchd.
Omega,
Oui c'est exactement ça ! l'eau ne cesse de couler du bac à produit.
Donc je vais démonter le pressostat mais comment le tester indépendamment du coup ? Car sur tous les tutos ils disent qu'il faut allumer la machine à laver.
Pour la carte je vais contacter jchd alors.
Merci — Davina 15 pts
