Sèche linge Bosch Logixx sensitive WTS84570NL/02: s'arrête après 1 à 2 secondes
Marque : Bosch
Modèle : logixx sensitive WTS84570NL
J'ai lu et relu presque tous les messages de réparation des sèches linge.
Le mien a plus de 10 ans.
Voici ce que j'ai fait:
- nettoyer le bac de récupération des eaux de condensation (boues noires pleines de poils)
- nettoyer le filtre échangeur
- nettoyer gaine de retour vers turbine (c'est derrière le filtre condenseur, peu accessible, mais plein de poils)
- vérifier le fonctionnement de la pompe de relevage (verser un verre d'eau et voir si ça remonte): ça remonte, donc OK
- remplacer résistance de chauffe (93€ TTC). (l'ancienne était remplie de poils...)
Hélas, pas d'amélioration: le même phénomène se produit à l'identique: quelques tours de tambour, et s'arrête. Ensuite, le cadran de contrôle s'éteint.
- Seche linge bosch s arrete voyant reservoir plein Réparé (5 réponses )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Reparation carte (13 réponses )
Si je vous comprends bien, la machine s'éteint complètement au bout de quelques secondes.
Dans ce cas, c'est probablement l'alimentation sur la carte de commande qui est dégradée.
C'est une panne réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11599 pts — PRO
