Machine a laver lg 52590wh qui ne vidange plus
angel
4 pts
Bonjour, voila ma machine a laver 15 kg a maintenant 2 ans et demi donc bien sur plus garantie depuis avril , depuis 4 jours plus possible de lancer un programme, le lavage se passe bien mais une fois au rincage l'eau ne se vidange pas et donc la machine se met en erreur oe, on mari a deja verifié pompe, durite, tuyau d'evacuation , rien ... lorsqu'elle passe en mode rincage elle fait comme un bruit de vibration de quelque chose qui veut se lancer mais se lance pas, on a tout essayer et nous sommes 7 j'aurai besoin de savoir quel piece cela peut etre pour la changer merci beaucoup
- Problème pesé lave linge LG f52590wh (7 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Code LE lg machine a laver F82882wh (7 réponses )
- Machine a laver Lg f52590wh s’allume mais ne démarre pas (1 réponse )
- LAVE LINGE LG F52590WH NE S ALLUME PLUS (1 réponse )
- Lave linge LG F52590WH code de2 (0 réponse )
- Code défaut LE sur lave linge LG 72892WH 7KG direct drive Réparé (3 réponses )
- Réparer lave linge LG WD-14126FD tambour ne tourne plus. (2 réponses )
Controlez que l hélice de la pompe de vidange tourne correctement. Il est possible de faire un test de celle-ci en la branchant en direct sur le 240v AC.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=4681EA2002F
http://www.brelect.fr/ve/F52590WH.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=F52590WH&cat=0&fam=0
Je vais regarder ca avec un testeur mais le souci c'est que je voudrais savoir si vraiment c'est la pompe ou si je dois m'orienter vers autre chose — angel 4 pts
