Mécanisme d'un canapé convertible cassé
Assia
7 pts
Bonjour, j'ai le mecanisme de convertion de mon canapé qui c'est cassé. Le boulon qui fixait trois pièces ensemble a sauté et je ne sais comment trouvé ce boulon et aussi comment réparé tous sa. Je vous met des photos pour que vous compreniez mieu mon souci. Merci.
- Comment détendre le ressort d'une pièce du mécanisme d'un canapé-lit pour la re-fixer? Réparé (8 réponses )
- Probleme canapé convertible (6 réponses )
- Canape june but le convertible s'ejecte a l'ouverture (6 réponses )
- Roulette tiroir canape convertible cassé canapé pulsion But (1 réponse )
- Mecanisme canapé convertible cassé (3 réponses )
- Puis-je réparer et renforcer le panneau en boi d'un canape convertible? (2 réponses )
- Reparer le mecanisme d'un canapé convertible (0 réponse )
- Resouder le sommier d'un canapé chateau d'ax (2 réponses )
Asia bonjour
Pas terrible la photo , un peu flou le petit axe !
Mais à vue d'oeil , je dirais qu'une vis vis M8 / 30 devrait faire l'affaire , à voir
Si vous aviez un pied à coulisse c'eût été formidable , dans le cas contraire mesurez le diamètre ainsi que la longueur de cet axe avec une règle quelconque
Vous aurez besoin d'une visse de trois rondelles plates et d'un écrou nylstop
Transmettez moi ces mesures
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12306 pts
Bonjour xavier, merci pour votre réponse. Alors la vis fait 6mm de diamètre et et environ 1cm 1/2 de longueur.
— Assia 7 pts
Jvous met une meilleur photo.
Assia bonjour
Prenez un axe à gorges ce sera le plus simple à mettre en place
Pour savoir ce que c'est allez sur
www.gardette.fr chapes axes à gorge
Autrement un écrou douille à collerette six pans creux avec vis et rondelle pourrait faire l'affaire
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Merci bcp pour votre réponse. — Assia 7 pts
Nous avons exactement le même problème que vous avec notre canapé convertible.
Avez-vous réussi à le réparer ? Si oui comment avez-vous procédé ? Avez-vous suivi les conseils de Xavier ?
Par avance merci de votre aide — Jo 2 pts
Bonjour ce qui a cassé est un rivet serti. Il suffit de mesurer le diamètre (je dirais à vu d'oeil un diamètre 8mm et ensuite de le remplacer par une vis à métaux de longueur équivalente voir légèrement plus longue, de mettre deux rondelle plate de chaque côté et de serrer le tout avec un écrou autobloquant type nylstop. Tout ces produits se trouvent aisément au rayon quincaillerie de n'importe quelle magasin de bricolage..Pour la tête soit une tête hexagonale classique passera en épaisseur soit vous devrez vous orienter vers un boulon de poelier à tête plate. Demandez conseil au vendeur.
Cdlt — omega7 42261 pts
