Réparer Ecran noir TV LG (panne aléatoire)
Max
Depuis 3 jours mon téléviseur LG 49UB830V de 2014 présente un écran noir quelques secondes après avoir affiché le logo LG. Après avoir démonté l'arrière et bougé tous les connecteurs il a refonctionné une soirée. Le lendemain, le problème est revenu.
Le son est bien présent. Parfois l'image revient puis repart d'elle même. Lorsque je change de chaine sur mon démodulateur l'image revient qq secondes puis repart.
J'ai éliminé le problème de démodulateur en le remplacant par un autre et le pb demeure.
Les LEDS sont ok, ... Dois je chercher du côté de l'alim, du T Con, ????? Merci pour votre aide
- TV LG 32LB650V led - Ecran noir - aucune diode ne s'allume ! Réparé (11 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Télé LG 55LE5510 - Ecran et son HS - Diodes s'allument (18 réponses )
- Tv lg image "fissuree" (1 réponse )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
suite à nouveau démontage de ce matin avec contrôle visuel des composants (souudures apparemment bonnes, condos non gonflés) et soudures puis retrait et remise en place des connecteurs le téléviseur semble refonctionner depuis 2 heures.
y a t il des composants autre que les LEDS sur le circuit : genre diodes, .... ???
Merci pour vos infos — Max 3 pts
