Problème voyants machine à laver Laden ev 1262
Marque : Laden
Modèle : Ev 1262
Je viens d'emménager et je n'ai pas la notice de la laden ev 1262 chargement par le haut (qui fonctionne).
La mise en veille ne se fait jamais et deux voyants verts restent allumés en permanence : la clé en lumière fixe et le bouton marche/lancement en clignotant.
Je précise que la molette du choix du programme est positionnée sur off.
Annulation et autres boutons en pression longue ne fonctionnent pas. Ma seule solution est de la débrancher pour la mettre en sommeil et au branchement suivant elle clignote encore.
Merci de vos precieux conseils
- Laden ev 1076 impossible d’ouvrir le couvercle (12 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
- Code erreur lave-linge laden EV 1045 Réparé (4 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Réparer bouton départ lave linge EV1299 (3 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
Bonsoir il s'agit probablement de la sécurité enfant qui est activée . Pour débloquer les touches, appuyez simultanément sur les touches température et essorage et maintenez-les enfoncées pendant au moins 3 secondes. Le symbole de la clef s’efface à l’afficheur et le programme peut être démarré.
Cordialement — omega7 42266 pts
Bonjour merci de votre reponse
malheureusement la machine n'a pas de bouton temperature (photo en pj de la machine débranchée)
