Thermostat Magimix Toaster
Marque : Magimix
Modèle : Toaster 2
jnautilus
Bonjour, Depuis quelques semaines, le thermostat fonctionne de manière aléatoire. En position 1, le pain est carbonisé. En le replaçant sur 4 puis sur 1 plusieurs fois, cela refonctionne pour quelques pains puis même problème
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
- Grille pain MAGIMIX Toaster 2 bouton ne tient plus en bas (1 réponse )
- Réparation magimix toaster 2 Réparé (4 réponses )
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
- Réparer mon grille pain (1 réponse )
- Grille pain Magimix Vision 11528 fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Manette ne se bloque plus pour maintenir le pain á griller magimix modèle toaster 2 magimix (2 réponses )
- Non blocage du levier de mise en marche du grille-pain (1 réponse )
Bonsoir démontez le grille pain et utilisez un produit tel que WD40 pour nettoyer le contact du variateur...
Cdlt — omega7 42240 pts
