TV PRINCETON PR49FHD15B qui clignote mais ne s'allume plus
ANAS
8 pts
Bonjour, j'ai un problème avec mon TV PLAT de 124cm
Le problème c'est qu'au début elle mettait de plus en plus du temps a s'allumer,puis depuis deux jours elle s'allume plus.
La témoin clignote sans arrêt sans que la TV s'allume,j'ai ouvert hier j'ai vérifier:
.Condensateurs irréprochable
.Tension de 12V sur la carte électronique
.Fusible testé avec le multimètre qui affiche en mode ohmmètre qui affiche 0 (donc il marche)
je l'ai mis en route j’entends un petit grincement mais vraiment petit c'est comme si un composant avait du mal a marcher correctement
S'il vous plait aidez moi je n'ai plus de TV
Si vous avez besoin de quoi que ce soit comme information ou photo je répond avec plaisir
Merci d'avance
- Ma tv princeton s allume seul la nuit (2 réponses )
- Ecran princeton cassé (2 réponses )
- Problème réception télécommande (2 réponses )
- Code pin TV princeton (0 réponse )
- Menu tv princeton pr49fhd15b (0 réponse )
- Tv Princeton fait un bruit de sifflement (0 réponse )
- Recherche de pièce détachée (3 réponses )
- Ecran led casse princeton 49 pouces (2 réponses )
Proposition de Red faction 15 pts
Outils : Tourne vis et testeur
Solution : Salut je te conseil de vérifier la carte graphique et si elles est ok faudra changer ton alimentation car c’est c’est ce que j ai u avec mon Samsung
Précautions : Debrancher
Red faction Tu pense que la carte alim est HS sachant que j'ai du 12V et que la diode clignote?
La carte graphique je la teste comment??
merci d'avance — ANAS 8 pts
Outils : Tourne vis
Solution : Le bruit vient d un transistor hs et la carte graphique il doit y avoir des condos et vérifie si tu as des soudures éclaté
Red faction qu'est ce t en pense ?j'ai mi des photo — ANAS 8 pts
Solution : Esque tu as vérifier les soudures et tu vois les petits rectangles jaunes teste les et regarde sur le net comment les tester et tiens moi au courent
Proposition de TVLCD 1426 pts
Outils : rien de particulier
Solution : Bonsoir
Non c'est pas votre alimention.
C'est du VESTEL votre Tv , c'est aussi basique comme systeme qu'un mixeur
Si le témoin clgnote en rouge en permance, vous pouvez etre sur que c'est la carte principale (Mainboard)
et il faudrait la reprogrammer en USB en appelant la HOTLINE Vestel cest tout
ou alors la remplacer
tenez nous au courant
Précautions : rien de particulier
TVLCD Merci beaucoup pour vos réponses c'est vraiment très sympa.
Maintenant j'ai des question :
Pourquoi vous dites que ma TV et une VESTEL? parceque c'est la marque PRINCETON.
Comment on peut reprogrammer la tv avec une clé usb?
Pourquoi elle se met du jour au lendemain a mettre du temps a demarrer et au bout d'une semaine elle s'allume plus.
Merci d'avance pour votre reponses — ANAS 8 pts
Solution : Bonsoir
RE:
-Parceque PRINCETON n'existe pas!
-Que vos cartes électronique, jusqu'à la dalle sont écrite en gros VESTEL
Et Vestel est un constructeur de piece LOW COST.
PRINCETON n'est pas un constructeur, il n'y pas de siege social, cest un label exotique vendu par une grosse enseigne.
que son support technique est le meme numéro que AYA TUCSON, TLEFUNKEL, HARROW, EDENWOOD, QLITE, CONTINENTAL EDISSON, FELSON, WALTHAM, WELLINGTON,TECHWOOD, CLAYTON etc...
Re: Appeler la HOTLINE VESTEL, c'est eux qui possedent les firmwares de leurs tas de Me..diocrité
Précautions : pas grand chose
