Four SCHOLTES BCG 99 DP (AN) ne s'allume plus
Marque : Scholtès
Modèle : BCG 99 DP (AN)
Je possède un four scholtes BCG 99 DP (AN) bon fonctionnement jusqu'au jour ou une souris est venue s’électrocuter sur la carte de puissance du four ,le four ne fonctionnait plus du tout, j'ai commandé a la sogedis une nouvelle carte de puissance qu'ils ont du programmer et j'ai donc changé la carte , mais une fois la nouvelle carte rebranchée le four ne veut rien savoir juste un signe “=“ qui clignote sur l’écran de contrôle ,rien d'autre
Est ce qu'il y aurait une manipulation a faire pour remettre cette nouvelle carte en service ?
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Problème carte afficheur C00276514 four encastrable Scholtes (2 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Réparer four scholtés qui ne tient pas la température (7 réponses )
Bonjour je pense qu'il faut voir avec sogedis directement, car il est possible que non seulement la carte de puissance est souffert de sa rencontre avec une souris mais également l'afficheur qui n'a sans doute pas apprécié la surtension... C'est possible...Mais voyez avec eux..
Cdlt — omega7 42239 pts
