Insert qui refoule
Nico47
27 pts
Bonjour, j'ai installé un insert en respectant à la lettre les instructions (arrivée d'air sous l'insert, le tubage complet, et la hotte en panneaux isolant) mais quand je l'allume je suis obligé d'ouvrir la porte pour éviter que les fumées envahissent mon salon
Merci pour votre aide
Nicolas
- Reparation fermeture insert invicta (2 réponses )
- Insert qui fait disjoncter mon compteur (1 réponse )
- Insert 2 faces de marque RUEGG (0 réponse )
- Reparation insert ,vitre et calorifugage (0 réponse )
- Insert à bois qui refoule (4 réponses )
- Fumée pôele à bois supra (2 réponses )
- Problème étanchéité porte insert (0 réponse )
- Insert foyer gaz 67 FG1 rené Brisach il me faut remplacer le connecteur où peut on se procurer ? (0 réponse )
Donc l appel a un pro n est pas une mauvaise idee — Jm le bricoleur 22 pts
Je pensais faire un trou à droite de mon insert au plafond en metant une grille et un ventilateur a l'intérieur du trou( le ventilateur est là pour aspirer l'air chaud de la pièce)
— Nico47 27 pts
En principe l air chaud doit monter tout seul surtout si vous avez une hotte. .....pour le trou au plafond je persiste demander l avis d un pro me semble imperatif — Jm le bricoleur 22 pts
Bonsoir je donnerais une dernière fois mon avis sur ces questions : Faites appel à un installateur professionnel pour un diagnostic de votre installation avant un départ de feu par pyrolise des matériaux autour de l'insert. Après c'est vous qui voyez... J'espère juste que vous avez une bonne assurance....
Cordialement — omega7 42272 pts
Je suis monté sur mon toit et j’ai installé un aspirotor (extracteur de fumée poujoulat)
Nicolas — Nico47 27 pts
