Camescope Sony type HDR- HCIE N°1074879
PORTES
Ce camescope fonctionne bien, mais malheureusement je ne peux plus sortir par l’intermédiaire de la prise FireWire 1394 les enregistrements des cassettes. Je ne peux visionner mes cassettes que sur l'écran interne du camescope.
J'ai remplacé le câble de liaison FireWire, j'ai essayer le branchement sur plusieurs PC : le camescope n'est pas détecté.
Je pense que le problème provient du camescope peut -on espérer un dépannage sachant que cet appareil à environ une douzaine d'années?
- Réparer écran amovible camescope sony hdr sr12e (7 réponses )
- CAMESCOPE SONY HDR FX7 (1 réponse )
- Problème écran sur camescope HDR-SR11 E (1 réponse )
- Camescope Sony hdr -xr550 probleme lecture (1 réponse )
- Mon camescope Sony HDR-HC3E (1 réponse )
- Sur mon camescope SONY CCD-FX 500E, une fois la cassette introduite le volet ne se referme plus, se bloque (3 réponses )
- Camescope Sony Z1 hdr (1 réponse )
- Camescope Sony HDR-CX220 ne reagis pas quand brancher pour être rechargé (1 réponse )
Bonjour il s'agit peut-être tout simplement d'une micro soudure qui a lâché sur le connecteur firewire...Par contre il faut disposer d'un tout petit fer à souder pour reprendre ces soudures ou éventuellement à fer à souder à air chaud...Si c'est bien l'origine de la panne. Pour vous aider dans le dépannage vous trouverez ici la documentation technique complète de votre caméscope.
https://www.manualslib.com/manual/967598/Sony-Hdr-Hc1.html
Bon ocurage et n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de difficultés.
Cdlt — omega7 42238 pts
