Panne four d'une cuisinière scholtès CI96 I
bbchess
8 pts
Le bouton de commande du four de ma cuisiniére Scholtès CI96 I ne fonctionne plus
il tourne dans le vide sans commander aucune action
les autres fonctions marchent parfaitement: pyrolyse, minuteri horloge
pouvez-vous m'aider
merci
- Scholtes cp965rs (6 réponses )
- Probleme four de cuisiniere ci96IW (0 réponse )
- Problème cuisinière scholtes - affichage four et four ne fonctionnent plus (3 réponses )
- Changer vitre fissurée sur table de cuisson vitrocéramique (5 réponses )
- Changer thermocouple Table de cuisson Gaz Scholtes TA66S/TF66S Réparé (2 réponses )
- Réparation potentiomètre impulsionnel (2 réponses )
- Démontage plaque de cuisson gaz Scholtes Réparé (2 réponses )
- Four cuisiniere induction scholtes s'allume et s'eteint tout seul (1 réponse )
Sur ce type d'appareil il est fréquent que le sélecteur de programme se déboîte ou se casse.
Pour y accéder, retirer les manettes puis dévisser les vis sous le bandeau, pousser le bandeau à gauche ou à droite et tirer vers vous.
Ainsi vous accéderez à l'ensemble des composants, dévisser le sélecteur de programme puis dévisser la partie avant du plan de travail (2 vis) soulever légèrement la partie supérieure (table de cuisson) de 10 cm pour récupérer la pièce.
Celle-ci devrait être cassée ou juste déboîtée.
Bonne journée,
Georges. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
je vous remercie, je m'y attaque dès que possible
voilà j'ai pu démonter la pièce, elle est effectivement défectueuse ( piste coupée sur CI). J'ai pu la commander, et dans quelques jours ce sera réparé.
merci de votre aide — bbchess 8 pts
ok réparation faite, celà m'a couté 29 euros contre 189euros le forfait chez scholtès
merci encore SOS-accessoires
— bbchess 8 pts
