Ou vas cette piece
olivier1288
Bonjour, j'ai changé les charbon du moteur sur mon aspirateur miele s5380, et au remontage un trou de mémoire sur une pièce.... référence: 3a-Ls1-19 pas trouvé sur le net !!!...
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Comment tester l'électronique de l'aspirateur miele (5 réponses )
- aspirateur miele 6210 Dont le bouton marche arrêt ne fonctionne pas avec le capot Réparé (4 réponses )
- Aspirateur - Variation Puissance HS (4 réponses )
