Réparation compact disc Sony CDP S39 qui ne lit plus !
Marque : Sony
Modèle : CDP S39
Compact disc d'environ 25 ans qui ne lit plus les CD : le plateau rentre et sort sans arrêt et la lecture ne se déclenche pas !!!
Cet élément fait partie d'une mini-chaîne de même génération, de très bonne qualité et qui fonctionne toujours.
Avant la panne complète, j'arrivais parfois à le déclencher en "tapotant" dessus... mais la lecture était de plus en plus hachée.
Le problème dure depuis quelques années mais je ne m'en suis jamais occupé...
Après renseignement sur votre site, j'ai démonté l'appareil et j'ai constaté que le plateau CD ne remonte pas entièrement et donc n'enclenche pas la lecture...
D'ailleurs, j'ai nettoyé la tête de lecture au passage puis en introduisant un CD après, en accompagnant manuellement le plateau vers le haut en position lecture, cela fonctionne à nouveau et le CD tourne.
J'ai pu constaté avec des écouteurs que la lecture était à nouveau de bonne qualité et je peux lire toutes les pistes sans problème en les enchaînant !
Mais le plateau ne veut toujours pas remonté entièrement seul, ce qui bloque la lecture ! (ce n'est peut-être pas grand chose...)
MERCI DE VOTRE AIDE SVP
Document pdf
- Réparer Chaîne Hifi Sony CMT-X5CD qui éjecte automatiquement le CD (23 réponses )
- CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3 (14 réponses )
- Accedez au tiroir cd/dvd de ma chaine hifi Sony MHC GZR888DA (8 réponses )
- CHAINE SONY MHC-RXD5 - Problème de fermeture du tiroir et lecture (1 réponse )
- Le lecteur de CD ne parvient plus à les lire (5 réponses )
- Tiroir Cd de CMT-CPX1 ne s'ouvre plus (1 réponse )
- Mini chaine sony pmc-d307L - vintage - probleme CD (2 réponses )
- Reparer tiroir cd chaine hifi sony MHC RG222 (2 réponses )
Bonsoir il peut à mon avis en première approche deux problèmes qui peuvent provoquer ce genre de panne d'origine mécanique:
* Soit la courroie d'entrainement qui est détendue et patine donc au démarrage et donc ne permet plus le nombre de tours suffisant pour faire monter le plateau
* Soit la graisse de lubrification des pignons qui devenue collante après 25ans (ce qui ne serait pas étonnant), dans ce cas là vous pouvez nettoyer toute la pignonerie à l'aide d'alcool isopropylique que l'on trouve en pharmacie (n'utilisez rien d'autre vous risqueriez de détériorer les plastique, et ensuite remettre un léger film de graisse silicone exclusivement sur les engrenages.
Afin de vous aider je vous fournis ci-joint la notice technique de votre appareil qui comprend l'ensemble des vues éclatées et les procédures de dépannage.
Cdlt
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Merci beaucoup pour ce retour rapide et toutes ces précisions !
Je vais commencer par le nettoyage puis la courroie...
Ou et comment puis-je récupérer une courroie si besoin SVP ???
Merci d'avance.
Cdt — JOA_CF 5 pts
Vous relevez sa référence et ses dimensions dans la notice technique et vous la recherchez sur internet.
Cdlt — omega7 42240 pts
Merci ! — JOA_CF 5 pts
Je reviens vers vous car j'ai en effet résolu le problème de lecture en nettoyant la tête mais pour le reste cela devient un peu trop complexe pour moi (démontage tiroir et courroie) !
En parallèle, j'ai trouvé un réparateur pour un devis qui me coûte déjà 30€ mais la douloureuse vient de tomber puisqu'il me demande 250€ pour la réparation (changement miroir + bloc optique) !!! Je sens l'arnaque....
Quelle autre solution de réparation me proposez-vous et connaissez-vous des personnes sur Paris et proche banlieue qui pourraient me régler ce problème ? Prochaine étape = changement courroie avant d'envisager autre solution...
Sinon quel produit compatible et disponible pourrait aussi faire l'affaire vs connections...
Merci d'avance — José-Olivier A 2 pts
Bonjour pour 250€ il vous change le bloc lecture complet, il ne s'embête pas à démonter....le bloc pour remplacer ou réparer....
Voyez du côté d'un repair café, peut-être qu'un bénévole voudra bien vous aider...
