Sèche-linge Electrolux EDC2096GYW : ne chauffe plus (mais klixon OK)
Bonjour à tous,
notre sèche-linge Electrolux EDC2096GYW 916097032 ne chauffe plus. Il n'y pas de code d'erreur affiché. Tous les cycles peuvent être lancés normalement. Filtre et condenseur sont propres. Le bac à eau est vide. L'appareil a seulement trois ans, il est propre et en bon état. L'air circule normalement, mais il est froid.
J'ai démonté deux plaques à l'arrière pour accéder au bloc chauffant. Sa référence est la suivante :
Backer DBR Type 3H1907SAH
230V 1900W, 700W
Electrolux ANC 136611002 NR 0108
Plusieurs photos sont disponibles sur cette page :
https://www.amazon.fr/chauffant-chauffage-S%C3%A8che-linge-Electrolux-136611001-136611001/dp/B01IBCTD3I
Comme on le voit, il y a un seul klixon non réarmable riveté sur le bloc chauffant. Sur mon appareil, ce klixon s'est révélé passant (résistance nulle) : la panne ne vient donc pas de là. Par contre, je n'ai pas pu tester la résistance à l'ohmètre car son connecteur paraît difficilement accessible (apparemment, il faut déposer toute la face arrière du sèche-linge, ce qui semble assez complexe car il faut débrancher des conduites d'eau). Cependant, la résistance semble visuellement en parfait état.
Je suis à la recherche de la documentation technique de l'appareil et/ou d'une procédure de diagnostic/dépannage ou encore de pistes sur l'origine possible de la panne.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
- Seche linge ELECTROLUX EDC2096GYW chauffe plus (4 réponses )
bonsoir
la mesure de la sonde ctn (sur la turbine)
veut dire quelle est hs ou pas ? — sony 54000 140 pts
a quoi elle sert la piece electrique
sur le palier du tambour ?
elle se trouve sur beaucoup de seche linge electrolux — SONY54000 245 pts
j ai repéré sur la carte electronique 2 soudures
cassé une en dessous d un relais
t une autre un peu plus loin
a mon avi la panne viens de la
faudrait que je trouve une personne pour refaire les soudures
sur la platine — sony 54000 140 pts
photo soudures cassé — SONY54000 245 pts
vikjhugfdmpikjg — sony 54000 140 pts
