Points lumineux sur l'écran d'un télévision LG 32 pouces
Ýässïñe
10 pts
Bonjour, j'ai un problème d'apparition des points lumineux sur l'écran de mon télévision LG 32 pouces modèle 32LB552U, trois points vertical côté droit et un autre point côté gauche sachant que ces points sont apparus un par un, actuellement y a déjà quatre points.
- TV LG 42 LB 6200 : Pas d'image ni de son (2 réponses )
- TV LG 42 lb 5500 Réparé (3 réponses )
- Deux points lumineux apparaissent sur l'ecran de ma télévision ecran led 42 pouces (2 réponses )
- Dalle led lg 55LA660S cassé (4 réponses )
- Téléviseur LG 32 led lcd 80cm (2 réponses )
- TV LG 42 PC 51 (8 réponses )
Bonsoir, il s'agit fort probablement de pixels défectueux dans la dalle, c'est non réparable....Désolé de cette mauvaise nouvelle.
Cdlt — omega7 42240 pts
Bonsoir, il s'agit des lampes LED défectueux d'arrière la dalle. Il suffit de les remplacer chez un technicien professionnel. Elles sont très sensibles donc il faut faire attention. Merci — Ýässïñe 10 pts
Cela dépend de la taille des points . Si c'est des petites taches et que c'est les uns derrière les autres alors il est possible que ce soit les diffuseurs en plexiglass qui se décollent et tombent dans le bas de la télé.
Une manip consiste à prendre la télé dans les bras et a la retourner bas en haut. Vous entendrez très biens si des pièces de baladent.
Si c'est le cas c'est réparable. ( Je l'ai fait sur une LG 42 LB 55 ). Il faut être délicat au démontage. Recoller les diffuseurs sur les led en veillant a bien les centrer. N'utilisez pas de silicone ou l'acrylique qui produit de l'acide acétique a la polymérisation ça flinguerait votre électronique.
Moi j'ai utilisé 3 petites gouttes de Sicaflex 11fc déposée avec un cure dent. — Marc78 643 pts
