Télé Aya je n'arrive pas à faire confirmer le code pin
Marque : Aya
Modèle : Aya A48FHD4804
Tony13520
Bonjour, voici mon problème. Je viens d'acheter une télévision Aya. Quand j'appuie sur OK pour faire confirmer le code pin il ne se passe rien. Sa reste toujours aux même point. Que dois-je faire svp? Merci cordialement
- Code PIN pour TV AYA (Réf 32bd3205) (5 réponses )
- Télévision AYA : l’HDMI ne marche pas (8 réponses )
- Problème écran TV aya (10 réponses )
- Lignes horizontales TV Aya (4 réponses )
- Problème le son fonctionne ,mais pas d'imge sur TV LCD AYA (5 réponses )
- Tv aya modele A32BD3205 Allumage aleatoire (0 réponse )
- TV Aya qui ne s'allume pas malgré led clignotante (6 réponses )
- Le son de ma télé AYA est très faible (3 réponses )
Bonjour soi le code pin n'est pas le bon, soit la télécommande a un souci. L'appareil étant neuf vous pouvez parfaitement faire appel au SAV du vendeur, il ne peut pas vous refuser de l'aide.
Cdlt — omega7 42238 pts
Bonjour comment avez vous fait ? J’ai exactement la même chose avec le modèle A55 UHD4805 — Jessica R 2 pts
Proposition de Cédric D 6 pts
Outils : Telecommande
Solution : En fait, j ai cru aussi que c était un bouton confirmer, mais c est un champ "confirmer le mot de passe"... choix de design de l'UI completement con, mais retapez le mdp et ça le fait !
Précautions : Ne pas lecher la prise electrique.
Normal que vous le trouviez stupide c'est du VESTEL — TVLCD 1426 pts
Moi aussi même problème par contre avec une télé océanique code PIN mis ensuite j'appuie sur OK et rien ne se passe et le dernier commentaire de la personne j'ai rien compris — Isabelle J 2 pts
