Programmation d un four Arthur Martin
montagne
la programmation de mon four est difficile Arthur martin Electrolux pyrolyse FE 2519 Tentation.Se programme très souvent au départ sur pyrolyse et je suis obligé de l éteindre et r allumer a plusieurs fois pour le programmer en four normal ou gril .Quand il est pyrolyse et que j appuie sur minuteur ça l éteint entièrement .
- Four électrique Arthur Martin qui fait disjoncter (8 réponses )
- Surchauffe Four Arthur Martin FE6460 (8 réponses )
- Four Arthur Martin résistance voûte ne chauffe pas (4 réponses )
- Four Arthur Martin FE 5426w qui ne répond plus (0 réponse )
- Mon four Arthur Martin FE6460 chauffe meme en mode arret Réparé (1 réponse )
- Grill du four non alimentée Arthur Martin 6420 (8 réponses )
- Erreur F05 sur four FE6426 (3 réponses )
- Four électrique Arthur Martin prise à changer Réparé (7 réponses )
Bonjour montagne, je pense avoir le même problème que vous (difficile de choisir un programme, en particulier lorsque le four est chaud). Avez-vous trouvé une solution ? Merci. Nicolas. — Nicolas G 2 pts
Bonjour votre soucis vient probablement d'un codeur incrémental numérique qui porte la référence C49 sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-FE2519W+94425016700.htm
Malheureusement cette pièce est indiquée comme épuisée. La seule solution, le démonter et relever sa référence (codeur incrémental) pour tenter de la trouver comme composant seul...en espérant que ce n'est pas un composant spécifique....
Cdlt — omega7 42272 pts
